Какая проба серебра в контактах?
17.01.2012 21:40 #1
друзья подскажите какая проба серебра бывает в контактах ?
2,193 1,125
17.01.2012 22:51 #2
Всё зависит от каких приборов контакты. Вариируеся от 15 до 95 %
Аватар для Valden32
18 55
19.01.2012 10:32 #3
Я незнаю точно . Но я делал себе маленькую домну и выплавлял из пускателей .И с соседом проверяли по формуле ,грубовато но получилось примерно 95 процентов. Получился крепкий сплав , чистого серебристого цвета , при ярком солнечном свете еле заметный желтоватый блеск . Гораздо красивее серебряных изделий. но этот блеск пропадал со временем .
20.01.2012 00:36 #4
Сообщение от xoxotyn
и главное что контакты не магнит
225 146
6 6
20.01.2012 08:34 #5
В слаботочке обычно выше 95% чистоты. В справочниках указывается материал контактов, чистота. Например Ср999,9.
Такой вот ещё пример:
Тип файла: jpg CIMG1565.JPG (581.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось рафаил; 20.01.2012 в 08:42.
2,193 1,125
20.01.2012 10:11 #6
рафаил
В тех.док указывается содержание драг. металлов в ПЕРЕСЧЁТЕ на чистый металл.
Контакты могут быть изготовленыкак из чистого мет. так и сплава или порошковые.
225 146
6 6
20.01.2012 11:07 #7
Тогда зачем чистоту указывают? Как то не логично.
Если есть этому обьяснение, то я всегда имел неверное умозаключение.
2,193 1,125
20.01.2012 17:28 #8
Для особо одарённых бухгалтеров. Ведь они котролируют оборот драг. металлов.
225 146
6 6
20.01.2012 18:32 #9
Сообщение от рафаил
Вот, оказывается моё заблуждение развеяно!
Правда не только моё, оказывается все с кем общался, и современный немалый круг техобщения разделяют моё заблуждение.
lllll, не могли бы Вы указать источник, дабы я тоже мог окружению технически аргументированно доказать, что в СССР до 80-х годов уже имели технологию, позволяющую экономить серебро в слаботочных контактах.
Что-то оно около тех лет в мире существенно подорожало, а СССР не мог сам обеспечить себя полностью.
И только тогда пошли интенсивные разработки по науке. С целью экономии.
Мой поиск в течении часа не дал существенной ин-фы.
Последний раз редактировалось рафаил; 20.01.2012 в 18:43.
Аватар для Sergey2
619 308
20.01.2012 21:55 #10
Смотрите известный справочник Игловского. скачать На пример РЭС9, с паспортом РЭ4.529.029-00 материал контактов Ср999,9. С паспортом РЭ4.529.029-01 материал контактов СрПдМг20-03.
Состав некоторых сплавов: http://www.mzss.ru/catalog/2_2.html
Так что Ср999,9 это процентное содержание серебра в контактах реле РЭС9 с паспортом РЭ4.529.029-00
Или здесь http://www.rezonance.ru/news/tehinfo...?page=197.html состав материала контактов для РЭС9 в зависимости от паспорта, совпадает с данными из справочника Игловского. Данные на остальные реле берем из указного справочника.
Тип файла: pdf сплавы ГОСТ 6836-2002.PDF (251.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
