Оптопары и оптореле Megawin
Программатор для PIC микроконтроллеров
211 44
3 5
25.01.2012 09:34 #1
Добрый день, уважаемые форумчане! В прошлом году решил поизучать программирование микроконтроллеров и собрать простенькие устройства на PIC. Собрал вот такой программатор, работает отлично с разными программами, сейчас пользуюсь WinPic800. Плату делал под PIC16F84, так как про него есть много статей в инете. Позднее использовал PIC10F200, покупать панельку за 1500р как-то не хотелось, сделал адаптер из куска PCI разъема с материнки компа, после отладки устройства просто отрезал кусок платы с контактами интерфейса, можно конечно предусмотреть контакты для внутрисхемного программирования, но мне это было ненужно, да и место занимает.
Тип файла: gif PIC Prog.gif (13.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG6671.JPG (310.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG6673.JPG (307.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG6674.JPG (274.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG6675.JPG (290.4 Кб, 0 просмотров)
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
211 44
3 5
25.01.2012 09:42 #2
Вот плата
Тип файла: jpg CIMG6677.JPG (278.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG6678.JPG (255.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PCB.JPG (137.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar PCB.rar (30.6 Кб, 0 просмотров)
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
13 2
26.01.2012 17:18 #3
если в компе нет rs232, вместо max232 ставить ftd232. смешно получилось
если есть 232, то наверно стопроцентно и LPT тоже есть. тогда схема еще проще- с сайта avtomatchik.com
в обоих случаях вместо транзисторов порекомендую 78R12 управляемый стабилизатор.
Тип файла: jpg PIC-programmator9.jpg (40.7 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
26.01.2012 19:37 #4
у меня к сожалению не оказалось LPT, COM и тот только контакты на плате
120 11
5 2
26.01.2012 21:04 #5
Ну найдите вы две тысячи , да купите PICKIT3 .
Аватар для DmitriyVDN
624 131
35 9
26.01.2012 21:37 #6
Сообщение от nero77
....Собрал вот такой программатор......
Ув. nero77 походу дела могли бы озвучить название программатора или первоисточника:статья Тимофея Носова
Программатор PIC микроконтроллеров или вся правда об Extra-PIC
при всей своей простоте в программаторе есть пару подводных камней
1 невозможность программирования PIC16F628A и ему подобным при включенном внутреннем генераторе (баг исправлен в ExtraPIC+)
2 редко, но встречаемый баг связанный со стабилизатором 7812,
стаб подключен в обход спецификации,отсутствуют блокировочные конденсаторы на входе и выходе, в следствии чего наблюдается самовозбуд стаба,и этот баг очень плохо ловится, тк тесты прогер проходит исправно
Ув.vlasovzloy рекомендация ставить ftd232 лишена смысла по определению, оная не выдерживает нужную длительность импульсов для программирования PIC-ов, решение проблемы: использовать PICKIT2 или PICKIT3
и схема в вашем посте нерабочая!!!
13 2
27.01.2012 05:26 #7
DmitriyVDN
да согласен, не изучил вопрос. с переходниками usb-com пикит не будет работать как положено. хотя по некоторым данным на FT232RL будет работать. у неё битбанг присутствует
http://avtomatchik.com/node/28/ вот ссылка на полное описание лпт-программатора. почему схема нерабочая?
и кстати ваша ссылка на исходник неправильная. вот исходник:
http://www.5v.ru/extrapic.htm
Последний раз редактировалось vlasovzloy; 27.01.2012 в 05:45.
211 44
3 5
27.01.2012 08:16 #8
спасибо, DmitriyVDN, что указали на статью, я уже точно не помню, делал давно, но скорее всего по этой статье или ее перепечатке. я искал схему в картинках яндекса. 628 я не юзал, ничего сказать не могу,84 шились нормально, идея была в том чтобы попробовать писать проги и не тратиться сильно, ибо вдруг не получится ничего, а оборудование уже закупил. беспорно для серьезной работы нужна шайба со всеми прибамбасами и внутрисхемноым отладчиком. через USB-COM этот программатор действительно не работает, у меня он не включает напряжение записи
624 131
35 9
27.01.2012 17:42 #9
Сообщение от vlasovzloy
DD1.5 на схеме стоит не правильно...
как на плате смотреть лень
а оригинал тут:http://www.ic-prog.com/index1.htm
Сообщение от nero77
.... идея была в том чтобы попробовать писать проги и не тратиться сильно....
тоже пройденный этап
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 27.01.2012 в 17:55.
Аватар для bars59
38 9
27.01.2012 22:21 #10
DmitriyVDN Я обескуражен .Собираю Экстра ПИК.Хочу прошить именно 628.Неужели будут проблемы.Уже набил плату,жду детали и здесь вот такое...Чтож делать,неужто все переделывать.
Хотя в описании прогера написано что шьет 628.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
