Как от USB получить 9-12 Вольт?
04.02.2007 16:37 #1
Проблемка в следующем, купил ТВ тюнер для ноута и активную антенку к нему, там питание у нее от сети с преобразованием на 12 вольт, пробовал подключать напряжение поменьше, но меньше 9 вольт не работает. Подскажите можно ли получить от USB 9 - 12 вольт, только не через bios. Кто шарит подкиньте ссылку или схемку.
Последний раз редактировалось Admin; 09.06.2020 в 17:19.
Аватар для sirak
414 65
05.02.2007 01:36 #2
попробуй эти схемы
Тип файла: jpg DC-DC ПРЕОБ 2-84в на LT1108CS8.JPG (64.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Импулс-БП от 8в -16в.jpg (42.4 Кб, 43 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
05.02.2007 02:28 #3
пасибки, попробую, потом отпишусь
16 2
05.02.2007 09:12 #4
Артёму
Шина usb довольно мощная ,к ней подключаются мощные нагрузки-нагреватели чашек с кофе и т.п. поэтому активная антенна это не нагрузка для шины .Нормально получить 9 или 12 вольт можно попробовать построив преобразователь с 5 на 9-12 вольт. Кратко - от шины 5 вольт запускается генератор (частота выбирается где-то 30-50КГц) ,генератор нагружается на трансформатор( по типу блока питания от тв)и с трансформатора снимаются 2-3-4 вторичных напряжения , нужной величины,выпрямляются простым ,однополупериодным выпрямителем с конденсаторным фильтром и подключается нагрузка.Это реальный на мой взгляд способ повышения напряжения от шины USB.Принципиальные схемы можно посмотреть в журналах РАДИО,РАДИОХОББИ и т.п.
17 0
10.02.2007 12:56 #5
А можно и проще поступить - есть готовые DC-DC преобразователи - габариты намного меньше будут чем самому собирать, да и навески к ним никакой не надо. В общем сплошные преимущества. Берешь любую старую сетевую карту снимаешь преобразователь и ставишь к себе. Там стоят с 5В на 9В. А у тебя антена я как понял от 9-и вольт уже работает.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
10.02.2007 23:08 #6
Esaul, а разве в таком преобразователе тока хватит для тюнера?
Или может эти "старые" сетевые карты должны быть какие-то особенные ?
11.02.2007 13:16 #7
готовые DC-DC преобразователи где можно раздобыть????
17 0
11.02.2007 18:48 #8
RVRSS, из сообщения Артема я понял, что у него возникла проблема с питанием именно антенного усилителя, а не тюнера. Да и никаких особенных карт не надо - преобразователь с самой обычной карты отдает по 9-и вольтам 200 мА. Для антенны по току точно хватит. Не знаю сколько тюнер кушает, но думаю,что и ему хватило-бы при необходимости.
17 0
11.02.2007 18:51 #9
Amix, у нас в Одессе они есть в любом нормальном магазине радиодеталей, у вас в Москве я думаю ситуация не хуже Ну и еще раз повторюсь - их можно надергать превеликое множество с сетевых карт - старая сетевая карта стоит дешевле, чем покупать новый преобразователь Разве что там стоят только 9-и вольтовые.
0 2
09.06.2020 16:26 #10
У меня тюнер питается от сетевого адаптера с выходом 12 вольт и 1,5А, есть необходимость сделать питание для тюнера от USB порта телевизора, такой порт только один у телека, от него я питаю трансмиттер для беспроводного наушника. Можно ли через хаб usb запитать еще и тюнер через преобразователь 5 вольт на 12 вольт? Телевизор не "развалится"?
usb
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
