Повышение контрастности фотошаблонов используемых с фоторезистом при изготовлении печаток.
30.01.2012 00:09 #1
Многим любителям известно, что при изготовлении печатной платы с применением фоторезиста необходим контрастный шаблон, который чаще изготавливают на принтере. В большинстве случаев принтер не позволяет достичь желаемого результата и как следствие, не будет качественной печатки. У меня возникла такая же проблема. Перечитал кучу постов по этой теме на разных форумах но ничего не нашел, что давало бы значительный эффект. Пришлось напрячь извилины.................
.....И наконец придумал! Надо использовать липкость разогретого тонера, который уже нанесен на пленку принтером (да забыл указать - я использовал лазерный принтер) и приклеить к нему что-то не прозрачное.
Другими словами; берем СЕРЫЙ шаблон, кладем его ну к примеру на утюг,тонером к верху, чтоб разогреть тонер. Разумеется нагрев должен быть таким, чтоб пленка не плавилась и не деформировалась.
Далее берем мягкую беличью кисть, окунаем ее в алюминиевую пудру
и пудрим ею тонер на пленке т.е. наш разогретый шаблон. Толстый слой сыпать не надо, достаточно тонкого. После этого, той же кистью растираем пудру по рисунку шаблона. Когда эта процедура будет закончена, снимаем шаблон с нагревателя, даем остыть и стряхиваем или сдуваем лишнюю пудру. Остатки пудры легко удаляются салфеткой
или ватой.
Таким образом я увеличил контраст шаблона в разы. Практически не просвечивает.
Этот мой опыт сырой (как только я увидел результат,решил сразу же написать вам) и я уверен, что можно усовершенствовать данную технологию.
Привет всем особенно "Слону"(куму), пользуйтесь на здоровье.
Аватар для Borodach
199 56
30.01.2012 00:23 #2
Если не хватает плотности, то шаблон можно поместить в банку с парами ацетона - тоже помогает ... .
2,193 1,125
30.01.2012 00:44 #3
Пробовал этот способ года три назад (прочитал на одном из форумов).
Ничего путного не получилось. Плёнка для принтеров с электростатическим переносом (лазерных) имеет два слоя, лавсановый и полиэтиленовый. Именно к полиэтиленовому слою и прилипает тонер. При разогреве, у меня, к нему прилипал, и графит, и сажа и алюминиевая пудра. Пробовал разные режимы разогрева. Только запудрив серебрянкой весь шаблон нагревая его снизу мощной лампой удалось получить положительный результат. Очень не стабильное качество и возможно сделать только на шаброне не более 100х100.
Использую фольгированый ст. текстолит с нанесённым фоторезистом (приобретаю готовый) и без каких либо проблем удаётся получить дорожки 0.3мм. Шаблоны печатал на нескольких принтерах HP, Canon, и Xerox. Результат одинаково стабилен. Засвечиваю люминисцентными лампами (трубки дневного света) с расстояния 100 мм 30-45мин. Проявляю через сутки в р-ре жидкого стекла (силикат натрия). Потираю мягкой кистью. Просто полосканием проявляется значительно хуже. Пробова появлять струёй (клизьма) проявляется изумительно, но городить насосную систему лёнь.
Аватар для Borodach
199 56
30.01.2012 01:11 #4
А почему проявляете через сутки ... ?
245 269
22 18
30.01.2012 07:51 #5
Сообщение от lllll
Из личного опыта. Если плату травить проводниками вниз, то травление иёт значительно быстрее и, возможно, скажется на качестве травления печ. плат с тонкими дорожками.
2,193 1,125
30.01.2012 09:35 #6
Borodach
Стандартный метод при использовани позитивных фоторезистов (дитиазоновых) предусматривает или прогрев, после экспонирования, или выдержку в сутки. Для повышения контраста.
SVNKz
Разговор не ТРАВЛЕНИИИ платы, а о ПРОЯВЛЕНИИ фоторезиста.
Аватар для Borodach
199 56
30.01.2012 13:26 #7
Стандартный метод предусматривает только две термообработки - "сушку" и "дубление".
Сушка при 70 градусах - после нанесения фоторезиста.
Дубление при 120 градусах - перед травлением после проявки.
Всё остальное - это "промежуточные" сушки ... .
Последний раз редактировалось Borodach; 30.01.2012 в 15:05.
2,193 1,125
30.01.2012 19:16 #8
Borodach
Всё остальное - это "промежуточные" сушки...... не возражаю. Получил рекомендацию от технолога производства и выполняю её. Разница проявления через сутки и незамедлительного ощутимая.
Аватар для Borodach
199 56
30.01.2012 20:00 #9
А я по молодости, около десяти лет, работал на фотолитографическом участке по производству интегральных микросхем с полным технологическим циклом и знаю всё это не по наслышке, хотя есть вероятность, что мы использовали не много другие фоторезисты, но платы для себя я на нём делал ... .
2,193 1,125
30.01.2012 20:57 #10
В любом деле есть МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
