Подключение предусилителя NE5532
31.01.2012 16:48 #1
Есть два готовых блока усилителей тда7293, на одном из них стоит предусилитель NE5532, другой без преда. Вопрос - как подключить предусилитель к блоку без преда? Хочу чтобы предусилитель работал на оба канала. Схему, и даташит на NE5532 прилагаю.
Заранее спасибо за помощь.
Тип файла: jpg tda7293_n555e_3.jpg (97.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf NE5532.pdf (84.7 Кб, 0 просмотров)
135 11
6 19
31.01.2012 20:00 #2
Сообщение от Desertir
Второй канал надо подключить к 7 ноге NE5532 через конденсатор 0,47 мкф.
Либо собрать ещё один предусилитель на второй половине NE5532.
31.01.2012 21:38 #3
Под обеими каналами я имел ввиду правый и левый (стерео). Предложеная вами схема включения подразумевает один канал (правый или левый) включенный на два усилителя, если я правильно понял? Я же хочу реализовать стерео вариант.
2,199 487
16 2
31.01.2012 21:55 #4
Дублируете 2й ОУ обвязкой 1-го .Соответствие пинов-5\3, 6\2, 7\1.
31.01.2012 23:21 #5
Спасибо всем - буду пробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
