Принесли в ремонт аппарат. Схемы нет.
Быть может у кого-то есть схема и инструкция по эксплуатации! Скиньте пожалуйста.Есть фото внешнего вида. pered.jpg, shildik.jpg, vid.jpg |
Вот принципиальна электрическая схема. Как то сам столкнулся но хорошего качества так и не смог найти. Пришлось всё более менее обрисовать. Может кому пригодиться.
Мне пришлось плату полностью восстанавливать. Поменял всё кроме сопротивлений и реле. |
Схема МИП
Разобрал переднюю панель, проблема - плохой контакт на переключателе (сломалось ухо корпуса переключателя. После сборки - МИП не запускается, похоже напутал с проводами при подключении. Может есть фото с подключенными к клемам проводами? По электрической схеме разобраться на смог (там к каким-то по два провода, по одному + в одном месте перемычка. Запутался вообщем. Может есть вариант помочь? Выбрасывать жалко! |
там на шильдике есть надпись - 317.00.01 - это главное. если совпадает, то такая же и схема, а не только внешний вид. и можно по схеме подключить. даже если запутался. но надо фото в студию нормального качества. и таким образом снять, что бы было видно куда идут провода от выключателя. и крупным планом выключатель и точки подключения каждого провода на противоположенном конце. ез опыта тяжело, но на самом деле - не очень. может быть имеется аська - по видеосвязи можно связаться для ремонта. аппарат, инструменты и время должны быть к моменту связи подготовлены.
