в чём разница между УФ лампами uv-9w 365nm и УФ лампой uv-9w-L 365nm? И как их можно проверить? Заранее благодарен!
УФ лампы для купюрников-
одинаковые по излучающим параметрам,т-ко у с буковкой L встроенный стартер.... |
нет это лампа для наращивания ногтей. стояли такие Ультрафиолетовая лампа uv-9w-L 365nm а купили такие uv-9w 365nm все 4 не работают, менял местами совмещал старые с новыми не работают а старые работают но моргают!
должен быть там, во всяком случае у обыкновенных люминесцентных (не уфо) там. Проволочные выводы накала ламп, там обжаты или пропаяны во внешние выводы, и не будут давать снять крышечку где находится стартёр.
Если пропаяны проблем не будет, если обжаты.... я аккуратно надфилем пропиливал внешний вывод, до появления проволочного вывода накала лампы, и спиливал пока не смог вытащить колпачок. Потом удалял стартёр, замыкал два вывода подходящих к нему. Просовывал обратно выводы накала во внешние выводы, и пропаивал. Обязательно выводы облудите! (спиливал по плоскости а не по длине!)
Последний раз редактировалось Sergey2; 04.02.2012 в 23:13.
Добрый день, подскажите плз. в лампах без стартера вторая пара выводов просто замкнута? Просто в разных схемах энергосберегающих ламп обычно стоит конденсатор или цепь с пазистором, я так понимаю, для плавного разогрева.
У Вас случайно нет схемы электронного баласта для ламп без стартёра? |
Лампы без стартёра требуют спецефического режима зажигания.
Для из запуска требуется подать на электроды стартовое напрядение не ниже 700 - 900 вольт. Для чего используются баласты с умножителем напряжения. В момент запуска газ в трубке не ионизирован иего сопративление высоко (практически -разрыв цепи) напряжение на выходе умножителя максимально. Далее происходит пробой газа и через неё начинает течь ток. Напряжение на вых. умножителя падает т.к. проявляет себя реактианое сопративление конденсаторов умнодителя. После разогрева электродов лампы процесс стабилизируется. Недостаток такого включения - неравномерное старение электродов. Можно использовать более современные схемы, в частноти драйверы ламп с холодным катодом. Они используются в подсветка экранов ЖК телевизоров и мониторов. |
У электронных конструкция легкая (они весят около 1 кг), лампочки зажигаются сразу же после включения аппарата. Также следует знать, что они работают при напряжении в сети от 180 до 240 вольт. Это лампы достаточно низкой ценовой категории, но соотношение качества-цены себя не оправдывает. Надежность схемы порядком ниже в сравнении с индукционными. Для электронных UF ламп нужны сменные лампочки с маркировкой UV-9W.
Индукционная схема наделена конструкцией более сложной. В такую лампу встроен электромагнитный дроссель. Для работы таких аппаратов необходимы лампы с маркировкой UV-9W-L. В отличие от электронной схемы, в индукционных лампах лампочки зажигаются не сразу, перед этим они несколько раз «мигают». Но, для аппаратов с индукционной схемой зажигания не страшны перебои в электросети, чего никак нельзя сказать об электронных. Дело в том, что электронный аппарат может сломаться даже в случае включения более мощного прибора в соседнее гнездо розетки. Вес у индукционных агрегатов больше – до 2 кг. UF лампа для ногтей с индукционной схемой зажигания стоит порядком дороже. |
