привет всем,после падения у данного аппарата разбился дисплей и отлетел ЕМИфильтр Z2401......оторвав один из контактов.....пользоваться феном и востанавливать контакты-я умею
дело в следущем: 1)можно заменить перемычками этот фильтр?если да то как? 2)нужно ли менять 2й фильтр? помогите пожалуйсто! |
вот схема фильтров
нокиа6300.bmp это как он стоит на плате нокиа6300-1.bmp вот удалось найти в нете на данный ЕМИк нокиа 6300-2.bmp и щас полудше посмотрел плату,отсутсвуют(оторвало при падении) 05 и 14 контак ЕМИфильтра...... |
Это помеховый фильтр дисплея, можно ставить перемычки.
Второй фильтр менять не нужно. Стеклянный фильтр.jpg на фото показан сам фильтр, метка показана неверно, ошибся. Метка на фильтре идёт от цифры 1 и от буквы А.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 28.02.2012 в 18:16.
Проверьте соединения. Так у вас? (на предыдущем рисунке метка показана неверно, ошибся.)
Nokia_6300_LCD_problem.jpg Вот ещё народные рекомендации по проверке цепей дисплея: "проверка в соответствии со схемой напряжений питания дисплея: VLCD (Vflash1 в DCT4) (2.8) и VIO (1.8) При отсутствии напряжения: в BB5 замена преобразователя питания дисплея/Retu в DCT4, WD2 - пропайка/перекатка/замена UEM (с последующей записью RPL. Но для проверки дисплея можно и чужую припаять) (в тестовых целях возможна замена преобразователя перемычкой на ближайшую точку с нужным напряжением) Замена EMIF (их может быть несколько, меняем поочередно) Пока снят EMIF - прозвонка на плате входных точек ЭМИ-фильтра относительно земли (это проверка дорожек до процессора и самого процессора одновременно). Мультиметр в режиме прозвонки диодов, плюсовой щуп на землю. Все точки должны показывать примерно одинаковое падение напряжения на землю. При значительных отклонениях разных точек - см п.6. Прозвонка на плате выходных точек ЭМИ-фильтра с разъемом дисплея/шлейфа (проверка целостности дорожек до разъема) Если всё ОК - ставим исправный EMIF (в тестовых целях можно положить перемычки от точек входа к точкам выхода). Если не ОК - пропайка/перекатка/замена процессора и снова п.4".
Последний раз редактировалось dolfin2006; 29.02.2012 в 19:15.
Ну очень хорошо разложил по мельчайшим деталям-просто круто(5 баллов за опыт),раз 5-7 приходили аппараты в ремонт после установки таких перемычек кем-то.Менял стекляху и дальше уже точно ок , но где народ узнавал как и где перемычки ставить,понял только что! Вы ГЕРОИ ,но советы как правило на ус матают плохо и руки-ноги,вот потом и несут по другим сервисам,если сделать нормально-то эти перемычки 1000 лет и не одно наводнение должны выдержать!
Человек задал вопрос — я ответил. Как он будет ставить перемычки и что будет делать, если не получится устранить неисправность — не моя забота. Вот если он ещё раз в этой теме спросит, и покажет, что готов соображать вместе со мной — тогда моя забота. |
Снимите установленные перемычки. Проверьте включение телефона (горит ли подсветка, идёт ли мелодия включения). Замерьте милиамперметром ток от аккумуляторной батареи в разрыве плюсового вывода аккумулятора и плюсовой клемой телефона. Проверьте ток при нажатии и удержании кнопки включения. Проверьте ток после отпускания кнопки включения. Опишите показания милиамперметра. |
