Переделка ЗУ 24/20
Записей в дневнике: 1
0 7
28.02.2012 10:42 #1
при переделки пзу 24\20 на 12в пзу возникла проблема.отмотал вторичную обмотку до14.5 вольт на виходе трансформатора а при нагрузке напряжение подымается до17 вольт на клемах аккумулятора.схемы и описания нет. схема собрана по такому принципе трансформатор 220\30. 10А один конец вторичной обмотки скажим начало идет на плюс аккумулятора а другой на тиристор я поставил ку202 и выход с тиристора идет на минус аккумулятора и есть еще одна обмотка тонким проводом 19 вольт для питания платы регулировки.там два транзистора штук 6 диодов 3 конденсатора несколько сопротивлений и сопротивление для регулировки тока заряда .прошу помощи.заранее всем спасибо.почему подымается напряжение на клемах аккумулятора вот примерная схема.
Тип файла: jpg 123.jpg (158.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось skitalisa; 06.03.2012 в 22:04.
125 51
4 15
01.03.2012 15:59 #2
потому что забыли о квадратном корне с двух.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
4 0
01.03.2012 16:40 #3
ПЗУ это постоянное запоминающее устройство, в твоём варианте просто ЗУ! перечень элементов ни чего не дает. Где принципиалка. а на вскидку поставь разряжающее сапро на выход как нагрузку и все...
2,199 487
16 2
01.03.2012 17:18 #4
Кролики-это не только ценный мех....ПЗУ это не только ПЗУ а еще и Пуско Зарядное Устр-во.Аббревиатуры в не смежных областях могут и совпадать-ничего страшного в этом нет-спец. всегда разберет где овцы а где кролики.Gurnik верно напоминает о к-те 1.42 ...(кор.из 2х).Удачи.
4 0
02.03.2012 18:55 #5
Блин, не внимательно прочитал, извиняюсь . Просто под нагрузкой происходит повышение напряжения на второй ,регулирующей ,обмотке.,которая открывает тиристор. попробуй его стабилизировать.
31 17
04.03.2012 05:59 #6
Сообщение от skitalisa
штук 6 диодов
Вот эти диоды (а скорей это стабилитроны) отвечают за максимальное напряжение на выходе.. Поскольку ЗУ расчитано на 24В, то плата регулировок к ним и тянет, независимо от числа витков в трансформаторе.
Надобно найти цепочку, отвечающую за выходную напругу и подстроить на 14,1-14,4В
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Аватар для Sergey2
619 308
04.03.2012 15:17 #7
У Вас что-то похоже на эту схему. Перерисуйте свою схему и выложите, быстрей помогут. (она у вас не сложная)
Тип файла: png ЗУ.png (19.3 Кб, 0 просмотров)
125 51
4 15
05.03.2012 11:32 #8
Сообщение от Hans
Ради всего святого, не городите чепухи...
42 77
16.03.2012 01:48 #9
14,1 мало строить надо на 14,4...14,5 В.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
