Авторам Сделать РадиоЛоцман стартовой страницей
»Все »Новости »Статьи »Схемы »Книги »Сайты »DataSheet »Приборы »Программы »Цены »Форум
en
расширенный поиск + все об электронике
Вернуться   Форум РадиоЛоцман > Электроника и ... > Питание
Питание Источники питания, альтернативная энергетика, зарядные устройства, регуляторы мощности, преобразователи, стабилизаторы.
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.03.2012, 09:57   #1
Dm7203
Поблагодарил(а) (раз): 14
Поблагодарили 0 раз за 0 сообщения(ий)
Dm7203 is on a distinguished road
По умолчанию Переделка схемы с выходного напряжения с 12 на 12 и 5 Вольт
В схеме используется понижающий трансформатор из компьютерного блока питания, он рассчитан на выходные напряжения 12 и 5в , но на схеме только 12в,можно ли как нибудь изменить схему что бы на выходе было и 12 и 5 вольт?Вот схема
Последний раз редактировалось Dm7203; 06.03.2012 в 21:03.
Dm7203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 10:31   #2
Dm7203
По умолчанию
А если так)?
Тип файла: jpg 29031938.jpg (140.9 Кб, 0 просмотров)
Старый 06.03.2012, 11:01   #3
alexzand
Поблагодарил(а) (раз): 306
Поблагодарили 1,145 раз за 1,108 сообщения(ий)
alexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud of
По умолчанию
Должно работать.
alexzand на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 11:18   #4
Dm7203
По умолчанию
Старый 06.03.2012, 21:02   #5
Dm7203
По умолчанию
Вот так будет работать
Тип файла: jpg 29031938.jpg (162.8 Кб, 0 просмотров)
Старый 06.03.2012, 21:24   #6
gurnik
Поблагодарил(а) (раз): 37
Поблагодарили 92 раз за 81 сообщения(ий)
gurnik will become famous soon enoughgurnik will become famous soon enough
По умолчанию
Стабилизация, увы, отсутствует... Или её не надо?
gurnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 13:37   #7
Dm7203
По умолчанию
можно но не нужно? если что поставлю
Старый 07.03.2012, 13:41   #8
Dm7203
По умолчанию
или можно ничего не переделовать , а просто при необходимости поставить стабилизатор напряжения на 5v (КРЕН5В)(завалялся один))
или КА7905
Последний раз редактировалось Dm7203; 07.03.2012 в 13:49.
Старый 07.03.2012, 14:01   #9
alexzand
По умолчанию
Остроумное решение!
Старый 07.03.2012, 14:02   #10
Dm7203
По умолчанию
Или вот так сразу
Тип файла: jpg 29031938.jpg (39.9 Кб, 0 просмотров)
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема блока питания 27 Вольт 30-50 Ампер со стабилизацией напряжения динамик Питание 6 14.07.2011 22:40
Преобразователь напряжения 24-12 Вольт 10 А фирмы Martek Power sandro-0 Питание 1 27.08.2010 15:38
Расчет схемы мощного регулятора сетевого напряжения от 0 до 220 В для испытания двигателей постоянного тока 22 кВт praNA Питание 1 27.05.2010 05:20
Преобразователь напряжения с 24 на 19 Вольт barkela Питание 14 21.05.2009 08:22
Плавное увеличение напряжения от 0 до 5 Вольт PavelZverev Питание 8 14.03.2009 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
