Cветодиодный индикатор выходной мощности (пиковый индикатор мощности)
2 1
06.03.2012 21:18 #1
привет всем!
помогите собрать светодиодный индикатор выходной мощьности на транзисторах КТ315Г на 6 светодиодов...с питание 9-16 вольт.....
2 1
07.03.2012 07:58 #2
что никто незнает??
2,199 487
16 2
07.03.2012 08:06 #3
В нете полно схем-набери пиковый индикатор мощности...
2 1
07.03.2012 08:42 #4
сделал я уже по инету...не фига не работает
или помогите оживить эту схемку....
описание: "Светодиоды в этой схеме управляются ключами на транзисторах VT1...VT5. Пороги срабатывания ключей задают диоды VD3...VD9. Подбирая их количество, можно изменять динамический диапазон и тип шкалы. Общую чувствительность индикатора определяют резисторы на входе. На рисунке приведены примерные пороги срабатывания для двух вариантов схемы - с одиночными и "сдвоенными" диодами. В основном варианте диапазон измерения - до 30 Вт на нагрузке 4 Ом, с одиночными диодами - до 18 Вт.
Светодиод HL1 светится постоянно, он обозначает начало шкалы, HL6 - индикатор перегрузки. Конденсатор C4 задерживает на 0,3...0,5 сек погасание светодиода, что позволяет заметить даже кратковременную перегрузку. Накопительный конденсатор C3 определяет время обратного хода. Оно, кстати, зависит от количества светящихся светодиодов - "столбик" от максимума начинает спадать быстро, а потом "притормаживает". Конденсаторы C1,C2 на входе устройства нужны только при работе со встроенным усилителем магнитолы. При работе с "нормальным" усилителем их исключают. Количество сигналов на входе можно увеличить, добавив цепочки из резистора и диода. Количество ячеек индикации можно увеличить простым "клонированием", главное ограничение - "пороговых" диодов должно быть не больше 10 и между базами соседних транзисторов должен быть хотя бы один диод.
Светодиоды можно использовать любые в зависимости от требований - от одиночных светодиодов до светодиодных сборок и панелей повышенной яркости. Поэтому на схеме приведены номиналы токоограничивающих резисторов для разных рабочих токов. К остальным деталям никаких специальных требований не предъявляется, транзисторы можно использовать практически любые структуры n-p-n с мощностью рассеяния на коллекторе не менее 150 мВт и двукратным запасом по току коллектора. Коэффициент передачи тока базы этих транзисторов должен быть не менее 50, а лучше - больше 100. "
я поставил транзисторы кт315г....
и вот еще:
"при подаче питания и сигнала горит тока 1й светодиод
если чем-то металлическим додеть до связки диод-резистор то загорается светодиод которому принадлежит эта связка....."
2,199 487
16 2
07.03.2012 09:02 #5
Все должно работать-ищи косяки.Общий с джека на минус посадил?Убери пока рез по входу(или подстроечн. поставь).Сигнал какого уровня подаешь?
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
07.03.2012 10:06 #6
Подай с регулируемого блока питание постоянное напряжение от 0 до 16вольт на левый вывод резистора R13 (естественно отключи схему от колонок, чтобы не спалить динамики), и постепенно увеличивая напряжение от 0 до 16 вольт наблюдай последовательное включение светодиодов.Причина может быть-недостаточная амплитуда сигнала по входу для открывания транзисторов, включи колонки на полную мощность и измерь сколько будет на С3 напряжение.И еще по моему параллельно С4 надо включить резистор где-то на 100...200 ом - пробуй...
Последний раз редактировалось Фобос; 07.03.2012 в 10:13.
2 1
07.03.2012 11:33 #7
как транзисторы проверить на пробой??и диоды тоже...
2,199 487
16 2
07.03.2012 11:43 #8
Прибором-тр-р относит.базы в одну сторону звонится К/Б Э/Б .К/Э не звонится. ДИОД как и переход тр-ра звон. в одну сторону...На пределе 2КОм.
2 1
07.03.2012 11:50 #9
так диоды и транзисторы целые....в чем же дело тогда?че она (схема) не работает???
2,199 487
16 2
07.03.2012 12:00 #10
Ты следовал советам?...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
