Усилитель мощности Барк 100 УМ-010С
07.03.2012 22:52 #1
Нужна схема Барк 100 УМ-010С, именно на эту модель.
О том что похожие Барк 50У-068С и Корвет 100У-068С - знаю, но отличие все же есть,
поэтому хотелось бы оригинальную схему, может у кого-то есть?
6 1
11.03.2012 17:12 #2
Опиши неисправность... может и без схемы разберемся?
12.03.2012 03:26 #3
Сообщение от Евгений1981
Неисправность уже устранили, но на будущее хотелось бы иметь родную схему, с ней полегче всё же будет.
6 1
14.03.2012 23:54 #4
Ну так тем более опиши неисправность и способ устранения. Для обмена опытом,вдруг у кого-то такая же проблема возникнет...
02.04.2012 13:57 #5
Может кто что подскажет. Усилитетель Корвет 100У-068С. При включении в одном из каналов идет постоянная низкочастотная вибрация. Такое впечатление, что прослушивается колебание электросети.
6 1
04.04.2012 21:13 #6
Схема на сей девайс имеется? 2-замерь питание,2- проверь электролиты,3-проверь целостность экрана сигнальных проводов во входных цепях.
22.02.2013 15:03 #7
НЕ ищите схему бесполезно её нет в природе это залипушный конец. А схему например я сам зарисовал. И кто его придумал
28.02.2013 13:20 #8
Барк 100УМ-010С
К стати у кого есть такой усилитель? У меня Барк 100УМ-010С стоит долго, но вот беда его до меня копали, я думаю чтото напутали умельцы. Так вот не знаю точного номинала R45 R44 у меня стоят по 5,6 Ом и R49 R50 по 3,3 Ом Транзисторы в холостом ходу греються но не сильно. А в нагрузке греються,- долго не протянет при таких радиаторах. Что-то с токоми покоя. Кто сталкивался? Я могу поделиться со схемой!
08.12.2014 10:28 #9
Это токи покоя выходных транзисторов высоковаты ...надо измерить между базой и эммитером постоянное напряжение и уменьшить его до 350мв ...
852 125
9 5
08.12.2014 13:08 #10
Странный способ установки тока покоя. Обычно ток покоя выставляется по падению напряжения на резисторе в цепи эмиттера (коллектора) выходного каскада.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
