Ремонт микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6, Input: 1200W, Output: 800W.
Страница 1 из 8
Аватар для atlas030960
63 102
09.03.2012 16:57 #1
Доброго времени суток Форумчане "РЛ"!
Помогите разобраться, что нужно заменить для возобновления работоспособности микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6.
Описание неисправности:
1. Включение в сеть - успешное, процессорный блок работает, часы работают, режимы выбираются, таймер устанавливается.
2. Вовремя нажатия кнопки "Пуск" перегорает предохранитель "Puse" в блоке сетевого фильтра "Noise Filter".
На внутренней стороне крышки корпуса приклеена небольшая схемка, снимок которой прилагаю.
Знатоки, ремонтники, помогите дельными советами в ремонте. Зарание благодарен.
Тип файла: jpg 090320121.jpg (638.2 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 09.03.2012 в 18:18.
2,199 487
16 2
09.03.2012 17:14 #2
Прозвони В.Вольтные диоды- обычно защитный(катодом на землю)в пробое...Двунаправл.летят редко.Ну и если диоды целы- смотри прогар антенны магнетрона и пробой ВВ обмотки.Удачи.ps:что такое сасы?
2,193 1,125
09.03.2012 17:35 #3
Первое, что надо проверить исправность магнетрона. Отсоедините F и FA от магнетрона. Если ипередохранитель не сгорит, то в магнетороне замыкание накала на корпус или пробиты фильтры.
Предохранитель выгорит проверяйте диоды и конденсатор (справа от трансформ.)
2,199 487
16 2
09.03.2012 18:03 #4
То Атлас0306090-помни о Тех Безопасности...если кондер заряжен-он выстрелит!Дефибриллятор это мелочи-прибор береги(при ударе отбрасывай на мягкое),ну и вообще-удачи,задавай вопросы, в высокое не лезь без Э\ галош.
63 102
09.03.2012 18:18 #5
Всем спасибо за ответы.
Пока отсоеденил а вернее снял с плоских клемм провода, запитывающие первичку высоковольтного трансформатора, повторил включение в сеть, как прежде успешное, процессорный блок работает, часы работают, режимы выбираются, таймер устанавливается. Во время нажатия кнопки "Пуск" предохранитель "Puse" в блоке сетевого фильтра "Noise Filter" остался цел, заработал мотор обдува и мотор вращения тарелки, таймер пошел на уменьшение. Далее буду следовать Вашим советам.
63 102
09.03.2012 18:27 #6
Сообщение от alexzand
То Атлас0306090-помни о Тех Безопасности...если кондер заряжен-он выстрелит!Дефибриллятор это мелочи-прибор береги(при ударе отбрасывай на мягкое),ну и вообще-удачи,задавай вопросы, в высокое не лезь без Э галош.
alexzand, спасибо за предупреждение, все учту.
2,199 487
16 2
09.03.2012 18:48 #7
В нутри печки сними с права слюдяную прокладку и осмотри антенну магнетрона(колпачек)-не должно быть выгораний,протри волновод спиртом-пазуха за прокладкой-это профилактика...
63 102
09.03.2012 18:53 #8
Подключил на место провода, запитывающие первичку высоковольтного трансформатора, снял провода с магнетрона F и FA, отсоединил проводник идущий от высоковольтной обмотки от конденсатора с диодом, разрывы указаны крестиками на схеме.
Повторил включение в сеть, все как прежде : процессорный блок работает, часы работают, режимы выбираются, таймер устанавливается. Во время нажатия кнопки "Пуск" предохранитель "Puse" в блоке сетевого фильтра "Noise Filter" остался цел, заработал мотор обдува и мотор вращения тарелки, таймер пошел на уменьшение. Вывод : как я понимаю транс в порядке, верно.
Тип файла: jpg 09032012123.jpg (582.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 09.03.2012 в 21:42.
2,199 487
16 2
09.03.2012 19:03 #9
Ув. Александр у вас прибор есть? Если да-просто прозвоните диод,идущий одним концом на корпус-если нет, просто открутите конец этого диода с массы(пусть висит в воздухе) восстановите все соед.и включайте.все должно заработать...Нет значит будем рыть дальше...
63 102
09.03.2012 21:59 #10
Проверил визуально излучатель магнетрона (антенну) после снятия слюдяной защитной крышки камеры излучения, поверхности чистая, прогараний нет.
Мультиметр имеется в наличии и не только но без указанного диода боязно включать, ведь на магнетрон будет подано переменное напряжение или я неправ.
Тип файла: jpg 090320121442.jpg (376.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 8
pyramida 20e-t6, печь, свч
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
