Стиральная машина Ardo AE1010, горят контакты на плате управления
Страница 1 из 3
14.03.2012 17:55 #1
Всем хорошего дня,
значит сначала было так: во время работы СМ появился запах гари. Вызвал мастера. После вскрытия оказалось что горел пластиковый штекер на плате управления (MINISEL 546042300-03). Горели контакты двух последних проводов. Мастер, заверив меня, что это типичная "болезнь" для стиралок Ardo просто напрямую впаял эти провода в плату. В итоге после включения СМ и запуска программы случился пшик с коротким замыканием. После этого мастер заявил что плата была неисправна и ее надо менять. Помогите разобраться, хочеться знать мнение професионала - плата стоит не дешево -и где гарантия что новая не сгорит тоже.
Пожалуйста подскажите что это может быть и как протестить остальные узлы которые могут спалить плату.
2,199 487
16 2
14.03.2012 18:12 #2
Выложите фото инвалида.(плата с двух сторон.)Обычно силовой модуль горит при КЗ в нагрузках(основные это ТЭН и двигатель).
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
14.03.2012 18:53 #3
Вот, сгорело две силовых дорожки и одна узкая...
Тип файла: jpg Фото-0056.jpg (792.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0057.jpg (933.4 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
14.03.2012 19:43 #4
Ваши действия :1е-протрите от гари плату спиртом+растворителем.2е-удостоверьтесь что сет. трансформ. рабочий.3е-ваш опыт работы с э\техникой и какими приборами располагаете?
14.03.2012 20:04 #5
есть пробник, есть паяльник осцилографом правда не располагаю. Думаю справлюсь сам, если наставите на путь истинный
2,199 487
16 2
14.03.2012 20:21 #6
Нужен прибор, осцил желателен(арендуй хотя бы)-надо определиться-жив ли проц.Дороги надо пропаять-усильте отрезками луженки.Без прибора делать не чего...
15.03.2012 11:47 #7
Понял, если плата живая, как проверить перефирию(мотор, тен)-может из-за них коротнуло...
2,199 487
16 2
15.03.2012 12:39 #8
ТЭН-на Омах звоните крайние выводы-должно быть25-35 Ом,на МегаОмах прозваниваете выводы на корпус-должно быть не менее25-30МОм,а лучше-0.Мотор необходимо осмотреть перед включением(состояние коллектора\щеток)если все в норме-звоните ротор\статор-4-8 Ом.Если все в пределах(включая отс.утечки статора на корпус мотора)-включайте мотор в сеть с помощью отдельного хвоста-соединив ротор-статор последовательно через ТЭН.ВСЕ аккуратно.
16.03.2012 04:13 #9
С теном все ок, двигло статор 2,3 Ома, якорь 4-3,4 Ом в зависимости от положения якоря.Это нормально что сопротивление разных обмоток по якорю так скачет? Или можно списать на контакт щетки/ламели?
2,199 487
16 2
16.03.2012 08:00 #10
Подключай по методу описанному выше...
Страница 1 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
