Спутниковый ресивер Триколор DRE-5000. Не слушается пульт
Страница 1 из 3
1 73
14.03.2012 19:33 #1
Не слушается пульт, плохо себя ведет с ресивера триколор dre-5000
Произошло по причине пролитого родственниками чая или воды не помню уже, на циферный блок пульта как раз там где чип.
Нажимая кнопки на пульте - или преключает сразу быстро на несколько каналов либо вообще не реагирует, а с кнопкой вкл\выкл вообще кошмар можно сто раз нажать так и не включив тюнер, при нажатии успевает включить и выключить ресивер Как его вылечить?
Тип файла: jpg 140320121384.jpg (386.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 140320121388.jpg (468.4 Кб, 0 просмотров)
386 56
1 1
14.03.2012 19:51 #2
Попробуйте для начала протереть спиртом тчательно,промыть и высушить...
1 73
14.03.2012 20:24 #3
Изопропиловым спиртом так и сделал. но ничего не изменилось
386 56
1 1
14.03.2012 20:48 #4
Значит микросхему к замене,хотя пульт купить китайский проще...Между ножками микросхемы можно пройтись острым шилом.
1 73
14.03.2012 22:03 #5
еще вроде есть 2 способа...
1-й отпаять все детали в зараженной зоне промыть спиртом плату и впаять детели на место
2-й над горячим поддержать, вообщем отжарить плату с элементами, ну есстественно чтоб сами элементы не погорели следить
и всё других способов незнаю и эти незнаю полезны или нет
А сколько китайский пульт будет стоять?
386 56
1 1
14.03.2012 22:21 #6
Ну прожарка феном помогает не от заливки водой,хотя попробовать не вредно перед заменой...А если выпаивать проц.,то менять сразу на новый . Пульт стоит в пределах 4-5 баксов...
1 73
14.03.2012 22:47 #7
Сообщение от yrik2008
Это потому что прийдется прошивать его, после операций съема и установки на место?
22 1
15.03.2012 00:41 #8
Это потому что прийдется прошивать его?
Прошивать не надо, а при аккуратной выпайке и промывки под МС, припаиваем обратно.
Замена на новую МС- если после всех действий не помогло решить проблему.
2,199 487
16 2
15.03.2012 01:30 #9
Симптомы указывают на ухудшение кач.проводящей резинки(из собств. опыта-спиртом давно не протираю резинки и плату ПДУ-только теплая вода с каплей моющего ср-ва,затем все тщат.сушится феном...Перед установкой пятаки на резинке и графитовые на плате протираю жесткой ХБ салфеткой(спирт повышает жесткость резины).Этод метод хорош для кухонныхПДУ и радиотелефонов(захватанны� � жирными руками)...
Аватар для Sergey2
619 308
15.03.2012 10:03 #10
Похожая неисправность, правда не связанная с пролитыми жидкостями на пульт. При нажатии любой из цифровых кнопок получалось, что-то типа дребезга контакта, проскакивало сразу две цифры, еще какие-то траблы были с включением или выключением не помню. Лечилось заменой электролитического конденсатора, встречал такое в трёх пультах DRE7300 alexzand прав резинку лучше промыть тёплой водой в моющих средствах. Работу пульта можно проверить с помощью включённой камеры мобильника, при нажатии кнопок, видно мигание светодиода. Камера чувствительна к инфракрасному излучению.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
