Есть усилитель мощности на микросхеме TDA7294 (ВМ 2033) http://www.hobbyforyou.ru/catalog/pr...722-29264.html
Питание +15В -!5В. Подскажите схему выходного каскада чтобы довести выходную мощность до 300Вт |
Что в нагрузке? Оптимальный вариант - параллельная работа на три и более динамиков. Будет суммироваться и получите акустический сигнал. Ведь это вы хотите получить.ВЧ, СЧ и НЧ динамики не будут влиять друг на друга и схема будет надёжней работать.
Varyt
gurnik прав. Единственное, что можно предпринять включить ДВЕ TDA7294 по мостовой схеме и поднять питание до 50 вольт. Включение по Н-мосту повысит эффективной выходное напряжение в ДВА раза. Что в свою очередь позволит отдавать в нагрузку мощность в четверо большую. Т.Е получить реально 250-300Вт
Последний раз редактировалось lllll; 15.03.2012 в 22:15.
Какой сигнал вы будете подавать на названную нагрузку. Если широкополосный, то желательно уточнить понятие "мощность 300 Вт в нагрузке".
Решение проблемы "300 Вт в нагрузке" нужно начинать с самой нагрузки и с конечного результата,который вы хотели бы получить ... |
Про единицы Генри- полный бред. ТС ошибся на порядок-три. Рискну предположить, что это какая-то виброустановка.
Последний раз редактировалось gurnik; 20.03.2012 в 18:44.
Ответ |
Страница 1 из 3
