Ампервольтомметр Щ-300
0 2
17.03.2012 21:59 #1
Помогите пожалуйста методикой ремонта Щ-300. Может у кого-нибудь есть инструкция по среднему ремонту? Или кто-то знает как и в каких точках поблочно проверить и настроить прибор. Альбом схем и инструкция по эксплуатации у меня есть.
Заранее благодарю.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
2,206 486
17 2
17.03.2012 22:53 #2
Загадки во тьме...Обрисуй четче тему,выложи больше инфы по теме...Были и паровозы серии Щ...Для начала-блок-схему.Вопросы?..
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
Аватар для Borodach
199 56
17.03.2012 23:32 #3
И даже подводные лодки ... .
0 2
18.03.2012 10:40 #4
Спасибо Alexzand and Borodach , что отреагировали! В данной теме речь идёт о ремонте ампервольтомметра Щ-300 производства Краснодарского завода. Прибору более 20 лет. Тема весьма редкая, нигде в интерненте она не обсуждалась. Правда один раз я нашел, что после замены всех электролитов, прибор начал работать у одного . У меня же был рабочий прибор, но на пределах измерения 10,100 Мом и 1 Гом при разомкнутых щупах вместо 120000 показывал какие-то конечные значения. Я заменил электролиты в блоке питания на современные, думал поможет, но стало ещё хуже. Теперь при разомкнутых щупах на всех диапазонах измерения сопротивления показывает 106000 вместо 120000 , при замыкании щупов показывает все нули, т.е как должно быть. Впечатление такое что или изменилось опорное напряжение либо ушел измерительный ноль. Вот и пришлось обратиться на форум, потому, что техническое описание настолько бестолковое (ничего не описывается), что без опыта ремонта и настройки подобных приборов сделать ничего нельзя. Если вы знаете, как отладить, помогите! ( только без флуда, пожалуйста)
2,206 486
17 2
18.03.2012 11:36 #5
Попробуйте зати на оф. сайт завода(если он еще асуществует)это по-моему зав.им. Димитрова.Выложите на форуме внутренности этого изделия(фото) может на что то натолкнет...это не с цифровой шкалой на ПВ5 ?
Аватар для Borodach
199 56
18.03.2012 14:11 #6
Это серьёзный аппарат и ПВ5 там не пахнет.
А у этого прибора "нормальный" элемент( http://www.google.ru/search?um=1&hl=...iw=990&bih=655 ) имеется и как он измеряет точные сопротивления и напряжения на данный момент ... ?
1 34
05.01.2016 12:20 #7
по ходу краснодарский Завод Измерительных Приборов ( ЗИП ) г.КРАСНОДАР ул.Зиповская , 5 сейчас незнаю там склады и офисы , не там торговый зал , рядом колледж электронного приборо строения и какое то производственое обьединение РИТМ что ли Я на радиорынке только встречал Щ-З02 или вольтметр и омметр и все и то очень дорого А такой аппарат вижу впервые Хотя покойный Батя на этом заводе работал (ЗИПе) Вот так живешь в этом городе и ни хрена не знаешь Правда в те годы там че-то делали для космоса --может из-за этого мало инфы
Последний раз редактировалось бик; 05.01.2016 в 12:26.
1 34
05.01.2016 12:30 #8
Сообщение от бик
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЧТО ПРОМЕНЯЛИ ВСЮ СТРАНУ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
19.01.2016 21:18 #9
Где-то с год назад один идиот на работе лихо «отремонтировал» прибор заказчика из 300-й серии переставив в него платы с нашего Щ300 давно стоявшего на складе - исправного и абсолютно невостребованного. А потом под видом, что он типа ему нужен для работы, отправил его на ремонт в Краснодар. По моему на www.zip-kuban.ru . Можно уточнить по документам….
Не смотрел, что там с ним сделали, но они его в новый корпус вставили и даже новый кабель питания приложили. А может просто отгрузили непользованный со склада, заменив у него только заднюю панель с нашим номером.
Прибор пришел с поверкой, поэтому претензий к ним нет. Кроме досады, что по недосмотру за идиотом, мы зря потратили деньги, прибор по прежнему невостребован, зато этот идиот важным героем себя чувствует….
А так у нас в энергетике краснодарских электронных приборов было очень много. Ну и на ремонт поступало немало. Сейчас их в эксплуатации гораздо меньше - новая техника активно наступает. Но по-прежнему «старичков» еще эксплуатируют и соответственно приходится их «лечить». Вот, перед НГ отремонтировали и сдали на поверку по паре Щ300, Щ301-1 и Щ304-1. Рад, что в очередной раз обошлось «малой кровью». Хотя у одного 301-1 пришлось трансформатор заменить, благо было с чего снять. Но все равно это не полевики подбирать….
Самому нравятся большие яркие индикаторы их приборов. Ну и то что это почти «мечта ремонтника». Наверное надо изготовителю поклониться, да спасибо сказать, что позволили не просто на хлеб зарабатывать, но и на ложку икры на кусок колбасы ….
789 371
23 1
21.01.2016 15:29 #10
Сообщение от дидя
...Альбом схем и инструкция по эксплуатации у меня есть....
по тому, что прочитал - стало не хуже, а лучше. вместо 120000 - контрольное число -показывает 106000, а показывал, черти что... теперь осталось только настроить (поверить - от слова поверка). в инструкции по эксплуатации имеется целая глава... если не тяжело инструкцию и схемы сбросьте на файлообменник дабы не тратить время в поисках по инету, подсказать, на что обратить внимание надо можно будет более предметно...заодно еще кому нибудь поможете...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
