Зарядное устройство АСТРО (ЗУ-3001)
Страница 1 из 4
19.03.2012 10:12 #1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане !
Принесли данное ЗУ с просьбой отремонтировать. Схемы нет. Выполнено на ТОР248. Поискал в интерненте, нашел несколько похожих схем БП на ТОР248, скачал datasheet - стало более-менее понятно, но схему оригинала все равно хочется посмотреть. Может быть у кого-нибудь есть ?
2,199 487
16 2
19.03.2012 12:00 #2
Схема мало будет разнится от даташитовской...Запусти ТОР и все пойдет.Прежде всего проверь питание и цепь FB обратной связи(оптопара\тл431)Если обвязка цела ТОР на выброс...
Аватар для велс
18.02.2018 15:57 #3
помогите решить проблемус зу-3001 чикает транс в ибп заменил оптопару,top248 , без изменения, на выходе 1вольт ,схемы нет
187 79
69 13
18.02.2018 18:08 #4
Там микроконтроллерное управление ... что тебе даст схема ?
114 2
18.02.2018 18:33 #5
велс,обрати внимание на вторичные цепи.Схемы 3000 и выше практически одинаковы.Выход Pic-а явление редкое,но случается.Во вложении добрым человеком всё разж.....но.
Тип файла: zip АСТРО ЗУ-300х.zip (474.5 Кб, 0 просмотров)
187 79
69 13
18.02.2018 18:59 #6
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...716&view=print
Тут пробла поднималась ... народ наборчики покупал ... а вот умощнить ток не здогадався як !
А что ежли так как для LM 317 ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1518969544
Тип файла: jpg НА БОЛЬШИЙ ТОК.jpg (93.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 18.02.2018 в 19:05.
187 79
69 13
18.02.2018 19:17 #7
Сообщение от Sla70
Да нет ... не одинаковы ... последние модели 3000 и выше имеют микроконтроллерное управление на Pic ...
http://remont-aud.net/forum/114-27195-1
Последний раз редактировалось ozels; 18.02.2018 в 19:22.
187 79
69 13
18.02.2018 19:40 #8
BAIKAL ... пока мы тут не перегрызлись ... на чём собрано именно твоё ЗУ ?
Аватар для велс
19.02.2018 04:40 #9
схема зу-3000 не подходит и близко к 3001 у меня top248yn почему-то не запускается ибп на входе 220 был сгоревший термистр ,проверил электролиты ,резисторы также диод шоттки вроде все в норме неужели сам транс он почемуто цикает
Аватар для велс
19.02.2018 04:53 #10
на всякий пожарный подключаю к 220 через лампочку 90 ват. Cо стороны микроконтролера при подключении аккумулятора регулируется амперы табло загорается пишит 11,7v думаю что он исправен
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
