Схема Tribal T-275 (авто усилитель)
17.02.2007 14:16 #1
Нужна схема на аппарат-Tribal T-275 - автомобильный усилитель.
На выходе стоят КТ805 - как, круто?
Спасибо!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
17.02.2007 18:27 #2
Так а схема тогда зачем?
Видимо, кто-то за неимением ничего другого поставил КТ805, я тоже как-то вместо отсутствующих в тот момент B688 и D718 заменил все оконечники на КТ818-819, предварительно отобрав из них подходящие (большинство подходит, но иногда попадается некондиция) и смазав их при установке термопастой, которой на оригиналах не было (это некая компенсация разницы размера корпуса), и все прекрасно работает!
В данном случае вместо КТ805 можно поставить что-то более подходящее, и оригинальная схема для этого совсем не обязательна.
Можно посмотреть в темах этого раздела - где-то уже упоминались типичные пары выходных транзисторов, применяемых в автоусилителях.
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
