Телевизор Grundig ST 63-160 IDTV (модуль корекции)
0 12
29.03.2012 13:00 #1
Добрый день Обращаюсь к спецам, имеется тело (Grundig ST 63-160 IDTV-Шасси 8152 Кин Toshiba 72) Суть проблемы ,при включении уходит в защиту,если вытащить модуль (коррекции OST/WEST 29504) тело запускается,в модуле коррекции проблем не нашол. Заранее всем благодарен.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
29.03.2012 14:59 #2
...в модуле коррекции проблем не нашол...
Чем и что измерял?
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 29.03.2012 в 15:08.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
29.03.2012 16:12 #3
Да может проблемы и не в модуле. Что происходит с питаниями, когда "вытащил/втащил"? Что с растром?
936 5
8 13
29.03.2012 19:02 #4
Сообщение от Петрович_75
... тело запускается...
И что дальше? Картинка появляется? Какая?
0 12
30.03.2012 15:08 #5
Без модуля появляется четкая цветная картинка по кадрам развертка в норме по горизонту с обоих сторон не хватает примерно по 6 см. Питание модуля (+В 3 ножка по схеме 12V без модуля) С модулем слышен одиночный запуск и после этого тишина.Грешил на TDA 8145 та что в модуле,выдернул её но результатов это не дало.Также в этом теле был убит умножитель- стоял HR404
936 5
8 13
31.03.2012 02:03 #6
Надо как-то тчательнее! Сразу и не обратил внимания: откуда взяли № шасси? CUC8152 в природе не существует, это должно быть CUC1822 100-герцовый. На наклейке сзади написано должно быть.
Вытаскивая блок коррекции, вы отключаете защиту, поэтому он и не отключается. Если картинка нормальная, то проверьте сами цепи защиты.
А вообще-то, нужно начать с глобальной пропайки, в том числе и управление, и разъемы... Всё внимательно просматривайте. И отдельно Feature-Box, заэкранированный блок, перебирайте основательно и обязательно. Электролиты все под замену в нем.
964 115
20 28
01.04.2012 11:43 #7
А нет тут нигде ошибки?
0 12
27.06.2012 17:30 #8
После издевательств на телом причину ухода в защиту я так и не нашел,а просто взял в модуле коррекции отключил эту защиту и тело заработало. Остался один вопрос где купить умножитель (желательно по Украине) или чем заменить стоял HR-404? Ставил BG-2087-642-1010G греется сильно,долго не потянет.Заранее все Спасибо! Тема закрыта
Последний раз редактировалось Петрович_75; 26.08.2012 в 11:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
