Дома лежит блок питания от компьютера на микросхемах TL3845P и TPS3510Р, нашел похожую схему. Хочу переделать его в лабораторный БП 1,5-20V до 5А. В интернете нашел схемы переделанных БП в основном на микросхеме TL494.
Может кто подскажет, можно ли переделать этот БП, и как? Буду весьма признателен за помощь. |
А так же R34 и R38. Добиться изменения выходного напряжения можно, вопрос только, в каких пределах. Надо просчитывать перед тем как чего-то крутить, а то ведь спалить БП секундное дело
Переделываешь по следующей схеме:
1. Разбираешься с супервизором tps5510 (http://www.alldatasheet.com/datashee...I/TPS5510.html) иначе он тебе питание отключит при привышении питания. 2. Удаляешь цепи -12, -5, 3.3в. 3. Меняешь С31, C32, C25 на более высоковольтные раза в два 4. D9 меняешь на 10а 60вольт 5. Удаляешь цепи стабилизации 5в(R38,R39,C20) и резистор R37. R36=1,8k, R34=16к переменный. Меньше 2,5 не получишь. Возможно нужно увеличить номинал R33. Удачи. Сейчас под такие нужды переделываю БП на FSP3528 |
с супервизором можно сделать только на фиксированное напряжение ,для меняющегося надо будет придумывать защиту по току самомтоятельно.он их этой схемы просто нахрен выкидывается а 2-3 нога ставится перемычка.Потом по перегрузке можно эту цепь рвать .+12 вольт в этих бп получаются добавлением к +5 ,поэтому всю эту тряхомудию выкинуть,соединить верхнюю по схеме обмотку последовательно со средней и поставить диодную матрицу шоттки на 100 вольт.Все остальные диоды выкинуть.Если в цепь земли TL431 включить резистор ...то есть земля транса ,резистор а потом земля TL431 и зеля выхода,можно будет заряжать аккумуляторы примерно стабилизированным током,но напряжение на выходе менее 3х вольт сделать не удасться,не забывайте об этом.Защита должна срабатывать ,когда оно упадет ниже 3х вольт.если хотите от 0-ля ,то надо использовать сдвоенный операционник по контролю напряжения и тока,как в первристочнике,а с выходов сделать диодное ИЛИ на оптрон.Возможно придется перемотать дроссель на выходе исходя из требуемого диапазона регулировок и тока выхода,иначе будет работатьт в режиме прерывистого тока,шкварчать и греться не по детцки)).
Ответ |
Страница 1 из 5
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
