Энергосберегающий электропривод
Страница 1 из 5
1 1
02.04.2012 21:04 #1
Вопрос! Кому приходилось разрабатывать энергоэффективный электропривод? Энергосберегающие электродвигатели, действительно дают эффект энергосбережения?
3 0
02.04.2012 21:10 #2
Сообщение от sayweb
Применение энергоэффективных приводов дает прямую экономию электроэнергии до 30% плюс непрямая экономия за счет увеличения срока службы всего оборудования и плюс снижение затрат на эксплуатацию асинхронного двигателя. Сейчас в основном применяю Электродвигатели асинхронные энергосберегающие серии 7A . Подробно это описано на сайте http://eprivod.com/view_p1.php?id=3
245 269
22 18
18.04.2012 21:29 #3
Электродвигатель Шкондина лидер по энергоэффективности. За счёт рекуперации энергии магнитного поля. Это достигнуто за счёт подбора фаз коммутации тока тяговых катушек. Вообще это очень интересная тема. Нужно только уточнить область применения - авиация, автомобиль и т. д.
60 28
3 0
18.04.2012 22:05 #4
Сообщение от Crocus
Можете точнее пояснить 30% экономия. я на сайте нашел,цитирую "Они имеют КПД на 2-4% выше чем у аналогов, произведенных в России".Может чего-то не дочитал,а с частотником будет работать любой асинхронник.
Последний раз редактировалось Вадим666; 18.04.2012 в 22:18.
60 28
3 0
18.04.2012 22:15 #5
Сообщение от SVNKz
Попытавшись выяснить, что же это за двигатель, с удивлением обнаружил, что несмотря на то, что он запатентован, картинок иллюстрирующих его работу в сети нет.
60 28
3 0
18.04.2012 22:16 #6
Цитирую проеденный материал: Ну и где тут прорыв? Однако, уже идёт странное: индийцы, якобы, затратили 2 лимона уе на "доводку" двигателя, но... в серию он так и не пошел, на Кипре тоже что-то не пошло, в Бангладеш не получилось оснастить моторикш ипрочее. И все счастливы. Гы. Компании теряют большие деньги, но никто не поднимает шум - обычно, в других случаях, это признак отмывания капиталов, полученных совсем другим путём. В общем, я считаю, что если даже "сигвей" не заменил автомобили и не перевернул мир, то и в данном случае всё это пиар. А как считаете Вы?
2,193 1,125
18.04.2012 22:22 #7
Питание асинхроных двигателей с функцией рекуперации оказывается эффетивной (зкономически) при частых пуск/стопах оборудования с большой инерцией. Выпускются частотные инверторы с рекуперацией начиная с мощности в
5КВА.
245 269
22 18
19.04.2012 06:37 #8
Сообщение от Вадим666
Секрет экономичности двигателя в своевременной подаче тока на катушку электромагнита при стого определённом соотношении количества катушек и магнитов. Это очень подробно описано в патенте. Рекуперация достигается переключением обмоток катушек и накопленная энергия эл. магнитного поля возвращается в аккумулятор. Недостаток и слабое место конструкции двиигателя в коллекторе. Его конструкция хороша, если нет износа (новая).
60 28
3 0
19.04.2012 07:04 #9
Сообщение от lllll
5КВА.
Можете объяснить ,как в асинхронных двигателях происходит рекуперация?
2,193 1,125
19.04.2012 08:45 #10
Вадим666
Асинхронный двигатель может работать как генератор. http://www.ecotoc.ru/new_development/projects/d121
Такой же принцип используется и в рекуператорах.
http://www.delta-electronics.info/AFE2000
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
