Оптопары и оптореле Megawin
Лабораторный блок питания MATRIX MPS 3005L-1
Страница 1 из 3
04.04.2012 01:06 #1
Поломался MATRIX MPS 3005L-1. До 14,9 вольт работает исправно регулируется и по току и по напряжению, как ставишь 15 и более вольт, начинают щелкать реле и напряжения на выходе нет. Гугленье ничего не дало. Может кто сталкивался с подобной проблемой, может у кого схема есть?
Тип файла: jpg matrix.JPG (777.5 Кб, 0 просмотров)
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
2,208 486
17 2
04.04.2012 04:17 #2
Схема в Китае(в сейфе),фото внутренностей поможет.Блок надеюсь не импульсник?Проблема похоже в подключении доп.обмотки транса...
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
04.04.2012 15:49 #3
Нет не импульсник, тор. Распотрошу, выложу сегодня чуть попозже. Но не для слабонервных В компьютере меньше деталей
04.04.2012 17:06 #4
Вскрытие, потроха
Может он, конечно, выдает регулируемое напряжение до десятитысячных, но на индикаторе только один разряд после точки Зачем городить такую схему при парамертах 0-30 вольт 5 ампер не понимаю
Тип файла: jpg P1010076.JPG (848.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1010080.JPG (793.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1010073.JPG (831.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1010071.JPG (853.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1010081.JPG (765.8 Кб, 0 просмотров)
2,208 486
17 2
04.04.2012 17:33 #5
Проверь все ОУ-там их 3шт-2а одиночных-741 и спарка-324.Меряешь питание ОУ, на выходе должна быть половина...Но первым делом прозвони задатчики напряж.\тока-переменные резы(если что,можешь подбросить такой же для проверки).Отпишись,что получилось...
04.04.2012 20:15 #6
Ок, спасибо, сделаю, отпишу.
05.04.2012 14:30 #7
Пока проверил резисторы, не в них дело, просто закоротил центральный вывод на максимум. Думаю, если бы в них дребезг был, то на максимуме напряжения все бы работало. Ищу даташиты и померю напряжение на ОУ. Результат напишу.
Последний раз редактировалось beckmann; 05.04.2012 в 14:36.
05.04.2012 17:08 #8
Померил, вот, что вышло... Мерил при выходном напряжении 10.6 вольт.
Тип файла: jpg P10OU.jpg (650.3 Кб, 0 просмотров)
2,208 486
17 2
05.04.2012 19:45 #9
Поменяй 324ю ( поставь на сокет).Еще раз проверь питания-у 8 пиновых это 4,7 нога,у 324-4,11я (к стати 324-счетверенная м-с, выхода у нее-1,7,8,14)...
06.04.2012 00:35 #10
Сообщение от alexzand
Спасибо огромное! Забыл про 1 и 7 на них сейчас по нулю. Завтра куплю 324 и вставлю, отпишу.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
