Телевизор LG 32FS2RMB/RNB намагничивание кинескопа
04.04.2012 11:14 #1
LG 32FS2RMB/RNB CHASSIS : MC-035E намагничевание кинескопа
Добрый день всем.
подарили тв LG 32FS2RMB/RNB CHASSIS : MC-035E неисправный со слов друга заменили строчник и видемо отклонялку
Тип файла: jpg IMG016.jpg (350.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG017.jpg (33.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось invideo19; 04.04.2012 в 11:34.
04.04.2012 11:39 #2
в LG есть своя система размагничивания не помогла пробовал и генератором .
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.04.2012 11:43 #3
На левом фото не сильно похож на 32". Он падал? ОС не сдвинута? Родная или хз?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
04.04.2012 11:44 #4
Проверьте позистор. Сопротивление есть на корпусе поз. (см рис. со стороны монтажа). Например 18 Ом. Если сопр очень большое - менять! А, если двуногий, мерить между ногами.
И если роняли- отрыв маски.
Тип файла: bmp позистор.bmp (494.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 04.04.2012 в 11:49.
649 97
5 1
04.04.2012 12:01 #5
Подключить бы антенну и посмотреть.
04.04.2012 12:26 #6
да он 29 это я со схемы 32 скопировал
ОС я крутил не помогает в других местах вылезает.
и пробывал отдельным генератором размагничивания непомогло.
сигнал подаешь где красное нет баланса белого .тона красные с другой стороны соответ. зеленые
968 115
21 28
04.04.2012 12:51 #7
Не надо никаких генераторов, разберись с позистором/петлёй, как писали и ответь на вопросы.
937 5
8 13
04.04.2012 18:35 #8
Сообщение от invideo19
...ОС я крутил не помогает в других местах вылезает...
Если это пытался сделать квалифицированно, т.е. уверен, что мастер тоже не выставит чистоту поля. Тогда здесь одно из двух: либо ОСка не родная ( не подходит), либо кинескоп уронили (деформация теневой маски). В первом случае забивай маркировку с ОСы в поиск и смотри, что выдаст, и ищи родную. Во втором меняй кинескоп.
04.04.2012 18:41 #9
Крутить ОС не зная методитки безсмысленно.
Убедитесь, что маска "не слетела". Отключите R и В. И только тогда начинайте настраивать чистоту цвета. Методики есть в инете. Но в первую очередь убедитесь в работе размагничивающей петли.
Включите последовательно с ней лампу 220В 40 - 60 Вт. при вкулючении телевизора в сеть (только не пультом), она должна кратковременно засветиться.
937 5
8 13
04.04.2012 19:30 #10
Чтобы раз и навсегда отцепиться от размагничивания, отключи его совсем и размагнить внешней петлей (это то, что назвал отдельным генератором). Если чистота поля не выставилась, то дело не в размагничивании.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
