есть вот такое устройство на работе - надо спаять схему на транзисторе
с одной стороны стоит фотодиод инфракрасный и передает свет через отверстие вала - вал при этом вращается - задача запускать нагрузку при попадании на фотоприемник и отключать тогда когда отверстие не совпадает с диодом - нагрузка порядка 12 вольт обычный ик диод и есть ик0премник sharp HC-337M незнаю как подпаять чтобы не сжечь фотоприемник |
HC-337M - защищённый от внешней засветки фотоприёмник. Воспринимаемый им световой поток должен быть промодулирован частотой 37.9кГц. Напряжение питания 5 вольт. Выход 0/1. Расположение выводов: выход -ближе к середине прибора. Питание - средний. Земля - ближе к наружнему краю прибора.
Максимум чуствительности 940нМ |
с одной стороны стоит фотодиод инфракрасный и передает свет через отверстие вала - вал при этом вращается - задача запускать нагрузку при попадании на фотоприемник и отключать тогда когда отверстие не совпадает с диодом - нагрузка порядка 12 вольт обычный ик диод и есть ик0премник sharp HC-337M незнаю как подпаять чтобы не сжечь фотоприемник интересует принципиальная электрическая схема что где и к чему подпаять |
