Бестрансформаторный источник питания
Страница 1 из 3
0 2
07.04.2012 12:06 #1
Друзья, помогите!
Ищу в просторах интернета схему бестрансформаторного источника постоянного напряжения, расчитанного на питание от сети переменного тока (220В / 50Гц) и выходным сигналом - постоянное напряжение 5В!
Везде предлагаются схемы с гасящим конденсатором, однако мне нужен такой важный критерий - моя схема должна быть расчитана на нагрузку сопротивлением не менее 150 Ом! При этом в схемах резисторов-то нету!
Кто работал с такими ИП - помогите, пожалуйста схемой! Надеюсь на понимание и выручку!
2,199 487
16 2
07.04.2012 12:12 #2
Поясни на счет,, резисторов-то нету,,? Ток потребления примерный...
0 2
07.04.2012 12:18 #3
Сообщение от alexzand
В схеме отсутствуют резисторы ( в схемах, найденных мной)!
отсюда я не могу этот важный критери учесть.
Ток потребляемый неизвестен, известно лишь от чего питается( переменка 220В, 50Гц), и что на выходе дает ( постоянку 5В)
0 2
07.04.2012 12:20 #4
Чтобы не быть голословным - прикреплю свою схему! ( которую считаю не правильной )
Тип файла: jpg схемО.jpg (23.3 Кб, 0 просмотров)
327 26
07.04.2012 12:39 #5
Диодный мостик поверни градусов на 90, да и пойдёт. Лучше расскажи, что питать собрался.
2,199 487
16 2
07.04.2012 12:40 #6
Обычно стоит гасящая RC-цепь,в остальном схема верная(причем применяется ,как в простейших ЗУ,так и в БП бортовых компов стиралок и посудомоек).зы-мост недосмотрел...
2,193 1,125
07.04.2012 13:31 #7
Обратите свой взор на импульсные без трансформаторные источники
1182ЕМ1 (2,3) HV2405.
Подробное описание в книге
Микросхемы для импульсных источников питания и их применение
Книга доступна в ине-те
0 2
07.04.2012 15:37 #8
Питать собрался курсовой проект
Про диодный мост - наспех делал схему, естественно повернем
Книгу - качаю и досканально изучу.
Тогда небольшой вопрос возникает у меня - могу ли я в свою схему (что выше) вставить куда-нибудь резистор? Чтобы кардинально ничего не поменять, и условие задание соблюсти!
ЗЫ как я понял - книга не по цепям, а по микросхемам
А я все-таки хотел бы цепь собрать... и понять в ней - что в каком узле да как, что какой элемент делает!
0 2
07.04.2012 15:43 #9
Извеняюсь за дотошность - а такая схема подойдет под моё описание?
2,193 1,125
07.04.2012 16:07 #10
Электр0ник
Вы пишете:моя схема должна быть расчитана на нагрузку сопротивлением не менее 150 Ом!
Сие означает, что должен быть обеспечен ток нагрузки менее 5/150 = 33 мА.
Реально расчитывать на ток 40 мА. А есть или нет в схеме резистор или ещё что-то - никого не должно волновать.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
