Телевизор Funai TV-2000A MK8. Нет звука и начал отключаться
Страница 1 из 3
16.04.2012 12:23 #1
принесли в ремонт телевизор funai tv-2000a mk8 неисправность - нет звука остальное всё действует. проверил усилитель мощности - действует. дошёл до микросхемы M52313SP. на ней на 12 ногу приходит сигнал. с выхода 10 нога звука нет. в процессе ремонта проверял диод (оказалось стабилитрон). при запайке обратно стабилитрон упал на пол (искал - не нашёл). напряжение без него 5 вольт. через 1 день при включении исчезла картинка (изображение с каналов было). теперь при включении - белый экран и через 2-3 минуты телевизор отключается. перед самым отключением появляется номер выбранного канала с тянучками.
подскажите пожалуйста в чём стала проблема с изображением и отключением?
и начальная проблема (нет звука) думаю кроется в микросхеме M52313SP если ошибаюсь - подскажите.
схема имеется
43 73
16.04.2012 18:44 #2
Поставь стабилитрон на место, проверь литы (ёмкоть,утечка,ESR-метром) в БП-все
и питании видеоусилителей-обязательно! Просмотри плату на *холодные* пайки,
убери ускоряющее и включай. Сделай замеры напряжений питания БП , процессоров,
кинескопа. Напиши, что сделал.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
16.04.2012 22:37 #3
Сообщение от dima_hax
Не надо предполагать, надо мерить - ИП, ТДКС, ПК, питания в/проца... Указывать точно точки замеров и поз. номера элементов.
936 5
8 13
17.04.2012 00:03 #4
Прям как китайские комсомольцы: создаем себе трудности и героически их преодолеваем! "Не зная брода, не суйся в воду." Сначала спросил бы, а потом уж лез.
А с нами решил в "Поле чудес" сыграть: чтобы мы в тёмную угадали дефект.
Пиши уж хотя бы теперь: куда лазил, что крутил, позиционный номер потерянного стабилитрона (выключается скорее всего из-за него), напряжения с блока питания, питание видео усилителей, питание процессора... Чем больше напишешь, тем быстрее откроется тайна твоего телевизора, пока видеопроцессор не угробил (а может и уже).
Поищи на этом же форуме уже не раз писали об этом аппарате Funai MK8. Там кучу электролитов менять нужно и пропаивать глобально.
Проблема со звуком скорее всего была из-за контура T212, менее вероятно T213. Вообще, контура в этом аппарате могут барахлить почти все. Набери в GOOGLE "Funai MK8 T212", я думаю, найдешь даже какие кондеры в контура вместо выломанных навешивать надо.
Внизу страницы посмотри "Похожие темы". Вот ещё почитай:
http://nakolene.narod.ru/tvrem/funai3.htm
http://altay-krylow.narod.ru/funai.htm
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.04.2012 в 00:11.
20.04.2012 07:06 #5
попался стабилитрон родной на полу - запаял на место тв заработал но где то ещё есть непропай
осталась проблема со звуком. а насчёт контуров - была догадка т.к. сигнал на вход sif in микросхемы (M52313SP) идёт (осциллографом проверял) а на audio out звука нет. контура Т212 и Т213 (по даташиту) подключены на ЧМ детектор микросхемы оттуда же и выход аудио
43 73
20.04.2012 11:54 #6
MUTE проверил? В AV звук нормальный?
936 5
8 13
20.04.2012 13:43 #7
... а насчёт контуров - была догадка ...
Ну так что мешает проверить? Покрути для начала контур, только обороты считай, чтобы вернуть в прежнее состояние. Может регулировки даже хватит. Чаще всего 1-2 оборота хватает. Убедишься, что проблема в нем - меняй кондер. Потому что со временем процесс дальше пойдет.
21.04.2012 06:38 #8
выпаял контур т212 проверил подав сигнал с генератора через 1.8ком с контура посмотрел сигнал через 4700пф на осцилограф. настроен контур нормально в режиме свип генератора на осцилографе видна частотная характеристика с пиком гребня на 6.5мгц. впаял обратно в схему для проверки там. после включения тв появился звук. причина была в непропае контура т212. проблема устранена.
964 115
20 28
21.04.2012 16:57 #9
Чует одно место, что причина не в непропае и ещё даст о себе знать.
2,193 1,125
21.04.2012 17:12 #10
В отношении непропаев. Столкнулся с интересным случаем. Катушка индуктивности в П контуре, с одной стороны сигнал имеется, а с другой его нет. Индуктивность тестером прозванивается (сопративление несколько Ом). При амплитудеи 5-10 мВ - сигнала нет, а при 150мВ и более проходит. Чудеса да только. После прогрева пайки обмоточного провода с флюсом ЛТИ контур заработал нормально.
У кого есть предположения о возникновении такого эффекта - выскажити его.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
