Помогите разобраться с УНЧ. Объясните назначение транзисторов Q 607, 602, 608 ,601 ? Зачем подается выходной сигнал с УНЧ ? Можно ли убрать эту часть схемы?
Я ни чего не разбирал. Просто хочу по данной схеме сделать усилитель. Трансформатор подарили с указанного музыкального центра. А сколько мощности я потеряю при упрощении схемы? Я около двух десятков собрал на 7294 с Т-образной ООС. Колонки 50-ти Вт на изнанку выворачивает.
Alexzand, схема вот, получше, взгляни...
Автор, судя по даташиту, такой вариант включения позволяет получить с мсх. 180Вт _в_импульсе_. Жаль было-бы не воспользоваться. Впрочем, колонки тоже жалко... P.S. Великовата схемка, вырежу - отправлю, прошу извинить. |
Еще вопрос по неисправности данного центра. При нажатии кнопки MDSS (sw521) происходит выключение центра,как вроде была нажата кнопка POWER (sw522).При нажати кнопки MEMORI|PROG (sw501) срабатывает функция для кнопки TUNING DOWN (sw502). При нажатии кнопки MODE RIF (sw520) срабатывает функция для кнопки MDSS (sw521). Подскажите в чем причина данной неисправности?
