Стиральная машина Bosch WLX20360OE
Страница 1 из 5
22.04.2012 16:27 #1
Всем привет! Короче, TЭН выходил из строя и вдруг стир.маш. вообще остановилась в процессе работы и на табло ничего не включается и не загорается. Разобрали на ТЭН вообще одно соединение (крепление) сгорела и отвалилась. ТЭН выташили для замена, на нем тоже меленькая пробойня. Хочу купить ТЭН новый, а мастер говорит, что при полном отсутсвии ТЭН (отсоединенного) табло должно включаться с выборами программ.. И говорит возможно у меня еще что-то испортилось. Это правда что табло должно включатся? Если да, то что еще может выйти из строя? Я почему спрашиваю, хочу посчитать стоит мне его ремонтировать или нет.. Спасибо!
2,207 485
17 2
22.04.2012 16:47 #2
Фото модуля управления выложи(с 2х сторон),сумеешь ли проводить измерения?(и есть ли чем)...
22.04.2012 20:45 #3
фото выложил, а с чем проводить измерения? значит модуль управления должен работать после снятия ТЭН или полностью его выхода из строя?
Тип файла: jpg Модель управ.лиц.ст.220420121186.jpg (179.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Модель управл.внутр.ст. 220420121187.jpg (215.8 Кб, 0 просмотров)
2,207 485
17 2
22.04.2012 21:22 #4
Ты меня спрашиваешь- чем измерять? Прибором...(если есть навык,в чем я не уверен)Начнем с того, что ты можешь:паять.пользоваться мультиметром?...Прибор хунвэйбиновский(китайский) стоит150 руп.,паяльник с припоем еще 150-подумай хорошо,прежде чем становиться на эту скользкую дорожку...Когда тебя просят фото модуля-надо его достать и потом фотать-арматура\кожух на защелках-раздеваешь\смотришь-повезет,может и прибор не понадобится.Для начала сделай это.Да-возьми прибор,хотя-бы на время-прозвони линию от сетевой вилки до разьема на модуле-если не будет звонится смотри блочек сетевого фильтра(иногда отгорает),фильтр располагается обычно возле ввода сетевого шнура,на задней стенке.Будут вопросы-спрашивай,на авось не прокатит.Удачи.
23.04.2012 12:00 #5
Спасибо, Alexzand.. Сделаю как ты говоришь... Если какие вопросы напишу, спасибо!
24.04.2012 15:52 #6
Всем доброго дня! Alexzand, я разобрал модуль управления, там в паре местах серьезные перегоревшие места. Так-что я думаю придется полностью модуль менять.. Навыков как ты уже намекнул из него что-то сколотить у меня точно нет.. Легче найти б/у и поменять.. А ТЭН само-собой новый куплю, надеюсь там больше ничего не сгорело.. Спасибо за помощь!
2,207 485
17 2
24.04.2012 17:12 #7
Зря руки опускаешь,варианты есть... Выложи фото прблемных зон(на Бош Б\У не просто найти,а новая по цене трактора),тебе решать...
2,215 1,156
40 80
24.04.2012 17:19 #8
схема модуля может быть здесь
http://voicebook.ru/jelektronnye-kni...-2010-pdf.html
25.04.2012 10:38 #9
Спасибо! Ок, сегодня вечером как с работы приду выложу фото. А заодно посмотрю в мастерской, может повезет и найду б/у по приемлемой цене.
25.04.2012 23:50 #10
Вот и фотки
Тип файла: jpg 250420121188.jpg (189.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 250420121190.jpg (228.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 250420121193.jpg (741.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 250420121196.jpg (690.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 250420121200.jpg (992.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
