Представьте себе возможность использования электричества в качестве источника энергии для автомобиля, даже если у вас вовсе не электромобиль Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) впервые продемонстрировали метод превращения углекислого газа в жидкое топливо изобутанол с использованием электричества. Джеймс Ляо (James Liao) и возглавляемая им команда ученых сообщили о разработке метода хранения электроэнергии в форме химической энергии в высших спиртах, которые могут использоваться в качестве транспортируемого жидкого топлива.
Если я правильно понял, то речь идет о преобразовании электрического тока в органику.
При чем здесь солнечный свет? Фотосинтез, "фото гальванические панели" (просто солнечные батареи) -- это вааще не новость. А вот то, что электроэнергию удалось впихнуть в биологический процесс -- это сенсация. Биологический фотосинтез знаем все. Биологический хемосинтез(получение жизненной энергии из неорганических веществ) -- это очень интересно и иногда встречается в природе. Жизнь на электричестве -- это просто фантастика, но авторы похоже почему то этого сами не понимают, или сильно врут в заглавии статьи. Или авторы идиоты, или это газетная утка. Возможно им удалось научить бактерии усваивать водород получаемый электролизом, то есть это все таки хемосинтез и никакой сенсации нет, а есть некорректная подача материала. |
Представите себе использование в качестве автомобильного топлива рапсового масла обработанного метанолом. Выращиваем рапс, давим масло, отходы суем в биореактор и брожением получаем метан, который превращаем в метанол, и вот вам все что надо для получения биодизеля. А еще лучше просто переделать дизельный мотор под метанол.
Экологическое чудо, машины поехали фактически на той же солнечной энергии, но абсолютно естественным образом. + Создаем рабочие места в сельском хозяйстве. И главное, технологии все не новые, отработанные, опробованные, простые до безобразия. Это я такой умный, или остальные ослепли? Или привычка все делать самым непростым методом(через жопу) возобладала? Или нам просто морочат голову не развивая реальные технологии, а вместо этого занимаются фантастикой? |
