Построение кодера и декодера в стандарте IEEE 802.16 (Wimax)
Отправить сообщение для limo-na-dd с помощью Skype™
02.05.2012 20:09 #1
Всем доброго времени суток! Мне попалась тема дипломного проекта "Построение кодера и декодера в стандарте IEEE 802.16 (Wimax)". Руководитель сказал делать построение в программе Xilinx WebPack, а также сказал найти принципиальную схему кодера и декодера IEEE 802.16 (Wimax) в интернете. В программе Xilinx разобрался, там есть готовые кодер и декодер. Сделал симуляцию. Не имею понятия, что делать дальше, как его строить в какой программе, писать к нему сверточный код или что? Или писать алгоритм в Matlab. И теперь зашел в тупик в своей дипломной работе, руководитель не помогает, а времени в обрез. Подтолкните к дальнейшим действиям. Буду очень признателен
Аватар для First
Записей в дневнике: 1
8 13
0 7
06.05.2012 00:56 #2
Для начала нужно понять какой именно алгоритм кодирование и декодирования используется в этом стандарте. Нужно получить схему кодека или написать программу? Если программу то на каком языке? Если не знаете verilog, могу посоветовать устанавить Xilinx SysGen - это блоки которые можно использовать в симулинке, т. о. образом можно будет сгенирировать Verilog код и прошить плату.
14.05.2012 21:32 #3
Сообщение от First
Благодарю, что откликнулись. Можете описать более подробнее как прошить плату. Руководитель дал плату Spartan3e, сказал ее прошить, завтра буду смотреть что она из себя представляет. Xilinx SysGen 12.2 имеется.Верилог незнаю...В принципе я сделал симуляцию, теперь нужно прошить плату для кодера и кодера.....ЖДУ ОТВЕТА
Аватар для First
8 13
0 7
16.05.2012 21:53 #4
Собираешь схему в симулинке при помощи блоков SysGen'a, открываешь блок System Generator (по-моему так он называется) и в нем выбираешь параметры генерации кода, вид платы, нажимаешь кнопку Generate, в указанной папке появится куча файлов, насколько я понимаю для прошивки используется файл c расширением .bit.
Далее я устанавливал приложение Chipscope от Xilinx, подключал плату к компу и с помощью файла с расширением .bit прошивал плату.
17.05.2012 20:35 #5
Отлично
Сообщение от First
Отлично, можете описать по подробнее работу с Chipscope и СИСГЕНОМ, и возможен ли вариант без платы (то есть работы виртуально, как будто она есть), а то руководитель не дают теперь плату придется делать самому как-то без нее, делать скрины и все такое
20.05.2012 20:56 #6
О проекте
Судя по всему, Ваш руководитель ДП абсолютно некомпетентен в теме проекта. Более того, он совершенно ничего не понимает в правильной организации методической работы. Просто поражаюсь такой безответственности своих коллег...
По существу обсуждаемого вопроса: посмотрите для начала проект Александра Чемериса wimax-scanner. Александр наш соотечественник, энтузиаст SDR и вообще очень грамотный и отзывчивый человек.
Пока, правда, в проекте прорабатываются вопросы реализации приемника: сначала моделирование трактов ЦОС в Matlab, потом реализация алгоритмов на С++ и непосредственно в FPGA. Если интересующая Вас специфика прорабатывалась международным сообществом в рамках открытых проектов, то Александр будет наверняка в курсе.
Удачи!
ieee 802.16, wimax, декодер, кодер
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
