Стиральная машина Bosch WAE 16164
0 9
07.05.2012 23:27 #1
Стиральная машинка Bosch WAE 16164 (подключена через сетевой фильтр BURO). При нагреве воды выбивает черную кнопку на сетевом фильтре ( выключатель на фильтре не отключается). В чем причина? ( подключена только машинка). Отключается не всегда( примерно через стирку). МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ НАПРЯМУЮ? Машинка не заземлена.
2,199 487
16 2
07.05.2012 23:38 #2
Подключите на прямую...Не пользуйтесь сомнительными сет. ф-рами.Заземление СМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!Проверьте Вашу сетевую разводку (просадка сети(моргание)говорит о неправильном выборе сечения пит.провода и разводке потребителей...).
0 9
17.05.2012 21:30 #3
А сколько сыпать порошка и какого? И что сыпать для чистки нагревательного элемента и как часто( стирка 2 раза в сутки- в магазине сказали не сыпьте лимонную кислоту- разъест резину и потемнеет бак и впаривали мне свой TOP HOUSE( для удаления накипи).
75 77
17.05.2012 22:02 #4
Не сыпте ничего, лучше поставте солевой или магнитный фильтр для СМА, А ТЭН сколько отслужет столько и отслужит делов то, А вот когда препараты типа калгона или кислоты съедят крестовину бака это будет номер
2,199 487
16 2
17.05.2012 22:06 #5
Хозяйка ваша лучше скажет какой порошок сыпать,а из средств хорошо работает наш обычный Антинакипин(но лучше стирать дождевой,отстоенной водой-не у всех такая опция правда имеется).Всякие топ хаузы,колГейтсы-ересь,чистый отмыв денег...
0 9
17.05.2012 22:35 #6
То есть когда мастер по ремонту стиралок сказал один раз в три месяца прогонять стиралку на 90 градусах с лимонной кислотой( одна пачка 100г)- он хотел чтоб она быстрее вышла из строя?
И еще раз сколько прмерно сыпать порошка на 1 кг( хозяйки пока нет, стираю сам, ).Нет вру... стиральная машинка стирает
А если примотать с двух сторон шланга магниты... или это все....?
Что мне не нравится в этой машинке- нет отключения отжима. Но я найду как его отключить
По моему в этих пот хаусах обычная лимонная кислота.
2,199 487
16 2
17.05.2012 23:03 #7
Есть такая категория-вредители,лимонный мастер из той серии(а может просто ещё не видел последствий)на счет порошка-на пачке обычно написаны основные нормы расхода на КГ. белья.Отжим ставь на минимум(чем он тебе не нравится?).
0 9
17.05.2012 23:32 #8
Насчет отжима это верно- я как то не подумал. СПАСИБО!
Про порошок многие говорят сыпать столовую ложку с горкой на каждый килограмм белья + одну столовую ложку с горкой. Но что-то пены у меня больше половины иллюминатора. А может это нормально.
2,193 1,123
18.05.2012 00:14 #9
Порошок порошку рознь. Одни производители экономят на пеногасителе, а другие нет. Нормально, когда слой пены меньше 4х-5и см над уровнем воды.
При использовании порошка для ручной стирки пена лезет "из всех дыр". Избыток порошка тоже даёт увеличиное количество пены. Средства для удаления накипи следуе использовать весьма осторожно, Как правило это органические кислоты. Широко рекламируемый КОЛГОН не растворяет уже образовавшуюся накипь, а не позволяет солям жёсткости образовывать плёнки. Если вода не жёсткая, то все эти прибамбасы не нужны. Оценить воды определить достаточно просто. В мягкой воде (дождерой) хозяйственное мыло сильно пениться и плохо смывается с рук. В жёсткой, соответственно, наоборот. Эксплуатирую стир маш. 15 лет и не использовал ни каких средств ни налёта, ни накипи, которой нас пугают с экранов телевизоров нет . Вода средней жёсткости, ближе к мягкой.
75 77
18.05.2012 08:39 #10
Сообщение от Alex@nder
Не изобретайте велосипед по поводу магнитов купите заводской его цена ниже чем даже цена ТЭНа Срок эксплуатации, если верить изготовителю 10лет А с поршком вы сами поймете когда начнете стирать. При среднем давлении воды он должен полностью вымыватся из лотка. А лимонка очень поулярное заблуждение появившееся несколько лет назад, кстати среди мастеров. Но когда вылезли последствия многие стыдливо замолчали
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
