Микрофонный (пред)усилитель СТЕРЕО
0 12
10.05.2012 14:12 #1
Помогите пожалуйста новичку со схемой а лучше моделью в протеусе (хочу еще погонять все виртуально) усилителя (предусилителя) для стереопары.
Описание устройства:
Вход: имеется 2 микрофона сопротивлением 750 ом, питание 3-10В (каждый)
Выход: сопротивление 600 Ом , напряжение 0.3-1В, стерео
Регулировка уровня производится 1 ручкой (резистор), питание +5В.
Желательно как можно компактнее!!! Использовать микросхемы смд - приоритет. Паять умею и могу что угодно, а вот схемотехникой подкачал.
П.С. Класс усилителя-микросхемы должен быть как можно выше, цена:до 20$
14.05.2012 14:24 #2
о как. "класс как можно выше" и "20$" что-то не сочетаются...
На AD797 разве что попробовать... выходы-то балансные?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
0 12
15.05.2012 00:22 #3
ну 20 баксов только за микросхему - это уже "высокий" класс я думаю.
а поконкретнее требования к микросхеме : частоты от 20Гц до 20 кГц. Как можно меньше шума, желательно "низкоамперная" так как устройство будет компактным.
выходы балансные или небалансные непринципиально.
AD8599ARZ тоже подойдет ибо она сразу сдвоеная, но не совсем понимаю, она от 5 вольт заработает?
Последний раз редактировалось ajaxii; 15.05.2012 в 00:41. Причина: добавление
135 11
6 19
15.05.2012 05:29 #4
Сообщение от ajaxii
Если и заработает, то для этой микросхемы нужно двухполярное питание.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...AD8599ARZ.html
18.05.2012 13:19 #5
Верное замечание. вышеупомянутые ОУ имеют напряжение питания минимум +/-5В. Можно, конечно, сделать инвертор полярности на 555таймере, конденсаторе и диоде, чтоб получить -5. Но тогда в питании будут присутствовать шумы преобразователя и надо осторожно выбирать частоту...
Ну а сочетания low-power + ultralow noise я не встречал...
Кстати, делал себе усилок для 2 микрофонов на К157УД2. Питание - однополярное, минимум 9в. Качество весьма приятное...
2,199 487
16 2
18.05.2012 13:57 #6
В 157 серии есть и спец. м-с МУ...
125 51
4 15
18.05.2012 14:19 #7
К548УН1А - зэ бэст оф...
вот только секса с ней церебрального...
http://www.radioscanner.ru/forum/topic21952.html
19.05.2012 08:38 #8
пробовал. Купил мастеркитовский конструктор, собрал - не фурычит. Две 548 микросхемы ставил - без толку
125 51
4 15
19.05.2012 11:22 #9
Сообщение от nictrace
Совсем не работает или с завихрениями?
Микросхемы какого года выпуска?
21.05.2012 22:07 #10
сам собирал на NE5534 в инвертированном включении с RC т-фильтром на входе и кондеем на 100 пикушек в обратной связи в параллель с переменником на 500к. питание можно от 6 вольт (правда на прямой вход нужно фантомную землю тогда), в моём случае было +/-12В работает отлично! вместо этого ОУ можно TL072, 082 - чуть шума больше, но тоже отлично звучит. Ищи в инете схему на этих ОУ - их есть много!
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
5в., компактный, микрофон, предусилитель, стерео
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
