Кухонный комбайн Kenwood KM266
Страница 1 из 9
16.05.2012 12:39 #1
Привет всем учатникам!
Помогите опознать элемент (на скрепке чертеж), очевидно какой-то датчик. Стоит на резиновой прокладке в месте, где вставляются шнэки для замеса теста или перемешивания.
Ноги 2 и 3 звонятся накоротко.
При подключении к схеме, напряжение питания на мк (pic16f676) падает с 5в до 4в.
Тип файла: jpg unknow.JPG (5.5 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
16.05.2012 12:55 #2
На какой пин ПИКа идет 3я нога?(будьте последовательны...)Если выпаяли сей девайс-будьте добры-прозвоните этот пин ПИКа,относит.земли-что показывает?...ЗЫ:прибор похож на дтч.Холла(со всеми вытекающими...-ищи рядом вращ.магнитную вкладку).Удачи.
16.05.2012 15:43 #3
Идет на 3-ю ножку мк. Насчет, что это датчик Холла Вы правы. Погуглил картинки есть такие. Спасибо.
2,199 487
16 2
16.05.2012 16:03 #4
Спасибо у нас справа.Удачи.
0 2
04.10.2012 18:17 #5
Привет парни! Принесли такой же комбайн ( km 266 ). На плате, там где должен стоять этот датчик - пусто!!! Подскажите пожалуйста аналог, так как найти такой, как у топикстартера на рисунке не представляется возможным. На радиорынке и по мастерским только руками разводят. Спасибо за Ваше внимание.
2,199 487
16 2
04.10.2012 19:08 #6
Похож на датчик Холла...Выложи фото платы(с 2х сторон) и состав микросхем.Датчик не дефицит...ЗЫ:С выпаянным датчиком прозвони теже ноги,на датчике и в схеме-может Холл не при делах.Удачи.
0 2
04.10.2012 22:20 #7
Фото сделано с другого км266 две недели назад в сервисном центре у знакомого. Он уже отдан клиенту и знакомый тоже с этим не сталкивался. Говорит что KENWOOD может ставить датчики, которые производятся только для них и больше нигде не встречаются. На том комбайне что у меня он просто отсутствует. Комбайн тупо не работает. Куда он делся хозяин не знает))) Так что звонить нечего... Я не много не по этой теме, но знаю, что они бывают разных видов (цифровые, аналоговые, а те в свою очередь тоже делятся...) Вдруг воткну не тот и спалю контроллер. На датчике верхняя надпись - 137, нижняя - 621z . Х. з. что делать)
Последний раз редактировалось Atego; 04.10.2012 в 22:54.
2,199 487
16 2
05.10.2012 01:49 #8
датчик холла
0 2
05.10.2012 10:59 #9
А это фото сегодняшнее, с того, что у меня. Походу его или обрубило, или стёрло.
Вопрос в том, каким аналогом его можно заменить?
2,199 487
16 2
05.10.2012 11:41 #10
Их несколько типов-со встроенным ОУ и триггером Шмидта(серия SS...),стоят в районе 35 руб,при подключении вызвони землю и +5В пит.тогда не ошибёшся(пробуешь один тип,затем другой,если память не изменяет-SS45,на Боше,правда...).
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
