Здравствуйте форумчане!
Имеется следующая структурная схема детектора поля: диапазон частот, в котором приемник должен обнаруживать сигналы 800 МГц - 8000 МГц. А - анализатор на микроконтролере. Я не знаю как он обозначается в структурной схеме (будет хорошо, если Вы подскажите обозначение). Нужно разработать принципиальную схему для этой схемы. Можно ли собрать обычную схему на резисторах, емкостях, с использованием ВЧ транзистора (допустим BFG235) или же нужно использовать схему на микрополосковых линиях? Если нужно использовать схему на микрополосках можете скинуть пример какого-либо приемника выполненного на микрополосковых линиях. Заранее спасибо. |
Ну батенька Вы и размахнулись. Диапазон 800МГц до 8ГГц не перекроит одиночный канал. Вам потребуется от 5 до 10 входных трактов. Необходимо знать какой диапазон напряжённости поля вы намерены измерять.
Повезло-работа для целого отдела НИИ...Если на уровне диплома-всё делается просто,по-бумажным разводам,если рабочая разработка-то только на уровне покупных кубиков\модулей,причем 90% затрат-ПО...
