Приветствую сообщество радиолюбителей! Нужна помощь, перестал включаться LG CF-21F30 шасси МС-64А, из дежурки выходит, светодиод гаснет, но питающее напряжение на выходе ТДКС не появляется, осциллографа к сожалению нет только тестер. Заменил кондер С824, транзистор Q402 на тдкс-е и IC 802 STR-S5707, а в ответ тишина. Напряжение В+ 123в, все напряжения дежурки согласно схемы есть, на 1 ноге STR 320в, на коллекторе Q402 висит 123в. Проверил Q401-живой, все FR целые. Не знаю куда дальше сунуться :-(
Последний раз редактировалось savag18; 31.05.2012 в 08:05.
Причина: решено
Ещё один ленивец... Даже на этом форуме совсем недавно писалось. Проверь напряжение питания буфера (на коллекторе Q401), если в районе 10-15 вольт, то попробуй заменить D408. Замени С408, C407 в любом случае.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=12258&page=2 |
после работы замерю еще раз все напряжения и отпишусь. С408 заменил. На коллекторе q402 напряжение 123в, на коллекторе q401 меньше 10в, щас не помню точно
Последний раз редактировалось savag18; 30.05.2012 в 14:03.
.Этот тел включается посредством появления +8 вольт на проце TDA8362.Как появилось 8 вольт-пошла строчка. Ищи эти 8 вольт.Проблема в том,что в управлении на +8 на проц стоит 3 транзистора.Там и рой.Надо подкинуть 8в на 10 ногу проца, если запуск есть - копай 8в от строчника. Если нет 8в на 36 ноге , то проверь Q802 - 804, ZD801, on\off - сигнал.Обнови электролит меж рёбрами радиатора STR
Последний раз редактировалось corbyn50011; 30.05.2012 в 19:09.
Ответ |
