Просто давайте по делу.
Существует ли такое явление или нет. Но что существует, то знаю что да. Товарищ рассказывал и был удивлён. На севере, как то отдыхал с с иностранцами на пикнике.Дело было в геофизике. В этот момент у них был сезон на кровососущих и прочую летающую живность. По периметру установили 4 столбика. Внутри периметра её было значительно меньше. Можно было терпимо отдыхать. Реальное объяснение длина волны в воздухе совпадает с линейными размерами органов осязания комара. Вследствии резонанса они перестают выполнять свои функции. Он просто летает - он "ослеп". Вы никогда не видели активную помеху на экране индикатора? Предполагаю что может находить жертву по ИК излучению. Поэтому если ещё сделать к генератору ультра звука ИК-подсветку в стороне. То перед нами предстанет чудо техники. От себя заметил . Пластина нагретая до 45-50 и вынесеная вечером на даче очень их приманивает. |
Уважайте ПРИРОДУ!А не подминайте её под себя...Что вы будете делать без комаров!?Чаще заглядывайте в Красную Книгу...ЗЫ:Впрочем уже можно не заглядывать-девиз "после нас хоть потоп" в действии...
Лет 30 тому назад пытался сотворить нечто подобное.Начал с 4х 2гд36 и плавно закончил пьезодиском D120 мм от ультразвуковой ванны для расконсервирования В55 и 7ТДФ.
При попадании в луч пьезодиска комары и прочие кровососы дохли в 7-8 метрах от излучателя.Подводимая мощность-примерно киловатт. Направив излучатель в сторону соседней деревни (примерно в полуверсте),слышал громкий хор всех четырёхлапых,в оной деревне проживающих. В лесу,может, и пойдёт. |
По Тверской области нет никаких намёков , что комары попали в
Красную книгу. Похоже они сдохнут последними. Но У меня есть один проектик под кодовым названием" Гордость инженера" Суть - комаров пугнули ультразвуком, дизориентировали. Надо чем-то приманить в другом месте и грохнуть. Пластина 40 градусов Цельсия. Покрыта стеклотканью. С двух сторон расположена датчики от сканера(делал позиционирование объекта на них) подсвеченные светододами взаимно перпедикулярно на плоскости. Задача опредилить координаты севшего комара на плоскость 200 на 200 мм. Имея затенённый массив и базу между светодиодами рассчитать координаты на 18PIC не сложно. Теперь надо его чем-то грохнуть. Расчитываем угол для лазера , установленым , так чтобы луч не попал на приёмники и вам в глаза и луч шёл над плоскостью пластины. В интернете выложено что может лазер из пишущего СД. Лезвие жжёт. Может придётся ставить линзу для фокусировки. И шаговым двигатель выводим на заданный угол. Контролировать угол можно и магнитным энкодером. Я на них делал электронный теодолиты. И короткий импульс на лазер. Если вам не удалось подогнать механику точно под математику. То серию в секторе. И валим всех по очереди. Задача на плоскости не в пространстве. Это не фантазия запчасти валяются под ногами. Новый русский за такую конструкцию отдаст вам почти новый барабан от Страдивари, а жена точно поцелует. Что касается меня точно займусь, вот только с трёх работ выгонят. Скептики могу возразить, что есть репилепты. Ну понятно им может намазаться даже любая женщина. |
Антиинсект
А если совсем серьёзно,то УФ ловушки работают гораздо гораздее,и живность домашнюю не пугают.
В переносном варианте-тоже не проблема,однотактник для лампы,от него же умножитель,на пластиковый каркас вокруг лампы-две проволочки по кругу с шагом 4-5 мм,от детей поверх пластиковая бутылка с дырками меньше пальцев дитяти.Стационарные широко используются в увеселительных заведениях. |
Поставте на тёплую пластину свои дачные носки.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Согласен, со всеми товарищами.
В связи с полным отсутствием времени заказал в интернете Уф - лампу с с вентилятором , которая всех засасывает. О результатах борьбы с тверскими комарами сообщу. Пока спасает только китайская спираль. Света на даче часто не бывает. Но вот вопрос остался открытым. Ультразвук минимальной мощности и его воздействие. 2гд36 итд. |
