Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 1 из 14
0 14
07.06.2012 19:35 #1
Не работает мотор при любом режиме. Ошибок не выдает. Тупо машина отрабатывает программу без вращения. Неисправность мотора исключается. На другую машину ставил. Работает отлично. Где-то собака зарыта в в электронном модуле. Модуль вскрыл. никаких выгоревших дорожек нет. Пропаял почти всю плату. Реле проверил - работают исправно - цепи замыкаются и размыкаются. На выпрямителе приводного мотора ( d15xb60 ) нет входного переменного напряжения (точнее оно есть, но очень маленькое от 1 до 6 вольт). Кто знает , подскажите что надо еще проверить и как.
4 0
11.06.2012 12:42 #2
походу в релюхе беда! повесь лампу на 100вт!будет ясно!!!
9 1
3 0
11.06.2012 12:57 #3
В схеме есть силовые элементы, которые управляют напряжением двигателя (симисторы, тиристоры) . Если он будет оборван, то напруги и не будет. Возможно обрыв резистора для подачи напряжения на управляющий силовой элемент.Удачи!
2,199 487
16 2
11.06.2012 13:21 #4
В этой модели по-моему,коренцы мотор через ТЭН завели...Проверь ТЭН.
4 3
11.06.2012 20:58 #5
Или меняй или пропаяй емкость 0.1 в цепи моста .
2,199 487
16 2
11.06.2012 21:45 #6
По переменке моста сим типа ВСР16 стоит-проверь его,а он управляется УЛНкой 2003,если что просто меняй...
0 14
11.06.2012 22:08 #7
Реле исключаются. поставил новые три штуки. Можно ли проверить симистор не выпаивая его? Например, перемкнув анод и катод в то время когда сработали реле? С ТЭНом все в порядке. Таких машины у меня на судне две штуки. Методом исключения добрался до электронного блока. Т.е. на заведомо исправной машине этот электронный блок не работает.
2,199 487
16 2
11.06.2012 22:19 #8
Ты его(сим)сначала прозвони-нет-ли пробоя на УЭ(затвор),если нет-кратковременно замкни-если запустилось двигло-сим в топку...Если нет пуска,то скорее всего УЛН...
4 3
11.06.2012 22:28 #9
Вообще-то там стоит ULN2004 .А коротнуть симистор можно но аккуратно .Ёмкость проверил ?
0 14
11.06.2012 22:36 #10
Вот фото платы http://savepic.net/2942258.htm
Страница 1 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
