Усилитель Rotel RX 550, в правом канале 60 Вольт
11.06.2012 13:33 #1
Доброго времени суток, друзья!
У меня возникла неприятная ситуация с моим старым добрым другом – усилителем «Rotel RX 550». Он работал исправно, звук превосходный. Но как-то раз из правого канала АС вместо мелодии прорвался жуткий гул. Я сразу отключил систему, дал отдохнуть (списав сей конфуз на летнюю жару и продолжительность прослушивания на высокой громкости).
После некоторого времени все включил и все работало, как вдруг сия беда повторилась. Отключил, кожух снял, визуально горелых радиодеталей не нашел. Взял мультиметр, установил его щупы в гнезда левого канала, потом правого канала и включил усилитель. Как же я был удивлен, увидев в правом канале 60 В!!! (в левом около 9 В). При этом через 3-5 сек пошел сильный нагрев одного из резисторов сопровождающийся выделением дыма.
Как быть? В чем может быть дело? Подскажите, пожалуйста.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
11.06.2012 13:47 #2
Было похожее на другом аппарате. Даже замена УНЧ не помогла.Прошёлся по пайке и всё пошло.(Питание, УНЧ, разъёмы да и всё остальное). Это в мостовом варианте.
Нужно и литы по питалу проверить!
327 26
11.06.2012 14:37 #3
Загенерил... Автор, на этой самой плате меняй все мелкие электролиты (крупные - по возможности). В обоих каналах.
135 11
6 19
12.06.2012 06:10 #4
Сообщение от ipl
Откуда там может взяться 60 Вольт, если питание ресивера +/- 39 Вольт?
На выходе постоянного напряжения быть не должно вообще.
Аппарат лучше к мастеру. Сомневаюсь, что автор потянет его ремонт.
REM69SMAT , korall_m, прежде, чем советовать что-либо, надо, хотя бы , на схему глянуть.
327 26
12.06.2012 11:03 #5
А там и нет постоянки, иначе автор рассказал бы про улетевшие диффузоры. Тестер, при измерении ВЧ, да на диапазоне пост. напряжения, может показать любые цифры... Предполагалось, что автор имеет мин. навыки монтажа и сможет проверить/поправить пайки и заменить несколько копеечных деталей.
650 97
3 1
12.06.2012 12:51 #6
korall_m, прав. Ничего неординарного не предлагалось, для убийства аппарата...
аудио, ремонт, УНЧ, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
