Как подобрать "защитные" диоды?
Вот типовая схема включения. Взята из справочника "Микросхемы для линейных источников питания и их применение". Уважаемый гуру, объясните как рассчитать/подобрать VD1 и VD2? В чем и где взаимосвязь? Спасибо |
Давайте уточним, правильно ли я понимаю как это работает? При достижении, при каких то обстоятельствах, тока свыше 1А, открывается диод(ы). То есть открывается Д2, верно? Или открываются оба, и например, выбивают плавкий предохранитель? Что то я плаваю... А что потом происходит с диодами? ЗЫ Вроде диод есть диод, в одну сторону пускает а в другую нет, ни когда особо не задумывался. А чем больше узнаю (опыта набираюсь) тем больше вопросов возникает и нет ответов |
Чушь какая-то. Если ко входу приложить минус, то ровным счётом ничего не произойдёт. Потому, что диод Д1, просто, не откроется и ток через него течь не будет.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
И с чего бы им, тогда, погибать ?
