Какой должен быть сигнал на сабфувер с RCA магнитолы Kenwood?
12.06.2012 23:13 #1
Суть Вопроса такая: Вчера с одной машины снял саб и перекинул его в другую. при демонтаже кабелей, межблочник загнулся, по неосторожности его потянули. Установили, Саб не робит, усилок включается а сам молчит, Начал шурудить в районе штекеров межблочник, сигнал пошел.
Отрезав и разобрав штекеры выяснил что провод переломился. Сегодня купил новые штекеры, запаялся к ним, подключил саб заработал. Но хочу уточнить, сигнал с RCA(саб-выход) магнитолы идет по обоим каналам или только по левому? А то потом начал проверять, отсоединяю правый канал играет, отсоединяю левый канал молчит вообще. Правильно ли это? Саб как бы должен быть моно тоесть канал должен быть левый как у меня сейчас, или всетаки еще искать обрыв на правом канале?
2,199 487
16 2
13.06.2012 08:25 #2
Ищи обрыв,но до кучи хоть бы модель написал-от китайцов можно ждать чего угодно...Проверяется легко-убери уровень в половину,и гвоздиком в РСАшку-лев\прав канал.
13.06.2012 14:41 #3
Сообщение от alexzand
Ищи обрыв,но до кучи хоть бы модель написал-от китайцов можно ждать чего угодно...Проверяется легко-убери уровень в половину,и гвоздиком в РСАшку-левправ канал.
Магнитола кенвуд, усилок мистери. провода мистери.
А можно ли мультиметром проверить РСАшку? что бы исключить неисправность магнитолы?? а то может магнитола левый канал дает а правый нет?
2,199 487
16 2
13.06.2012 15:15 #4
Каким макаром?Самый простой и надёжный способ тебе по секрету сдал,что не устраивает?Догадаться перекинуть рабочий канал на нерабчий не позволяет Заратустра?
13.06.2012 22:38 #5
Да я что-то зарапартовался, сразу не понял, проверил, всетаки обрыв где-то еще, эх значит буду новый межблочник покупать(
2,199 487
16 2
13.06.2012 22:46 #6
Попробуй перепаяй тюльпаны РЦА-с обоих сторон-китаи их обычно обжимают без пайки,чуть потянул-кердель...
14.06.2012 17:05 #7
Да нет когда перепаивал, разрезал штекеры, там все пропаено, да ладно уже был натроен на новый межблочник
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
