Доброго времени суток. Стиральная машина LG WD-80302NP отказывается делать что либо. При включении проблем нет, при выборе программы тоже нет, а после выбора какой-либо программы и нажатия кнопки пуск машина начинает работу на 1-2 секунды а затем подаёт звуковой сигнал и мигает.
Для наглядности снял всё на видео. Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=S4goO...ature=youtu.be Подскажите пожалуйста, в чем проблема? |
Ваши взаимоотношения с прибором?Если умеете пользоваться и прибор в наличии-начните с прозвонки ТЭНа на утечку(на мегаомах,относит.корпуса)н� � и целостность спирали,ессно...О результатах сообщить(да и просмотрите темы по СМ,в кач.ликбеза)...
Такое впечатление, что при попытке что то включить(может открыть клапан набора воды или ещё что) пропадает питание, так как гаснет тотально всё. Я не спец по стиралкам, но по моему такого не должно быть.
Слышен щелчек и после этого всё и начинается. Красный индикатор загорается после щелчка - нагрев ? alexzand вы бы видео посмотрели сначала и тогда может более концентрированно смогли бы ответить по вопросу. |
Видео я смотрел,ессно,(без звука правда...)моргания видел,а чтобы всё пропало-нетМожно было бы грешить на БП,но пр-мма не сбрасывается в 0(хотя +5В -после КРЕН,я бы проверил),тестовый режим-если нет книжки-в нете...не найдешь,поищу у себя,отпишись...ЗЫ:Кто подскажет,кстати ,чтобы звук был?Ютуб весь без звучный...
Попробуй флэш плеер переустановить:
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/ А в машинке, вероятно, щёлкает замок, и появл. красный значёк "не заперто". |
Проверить мотор ну и насос. Перед началом цикла она проверяет себя, крутанет мотором, насос и тогда начинает выполнять программу. Если внешние компоненты в норме, придется искать на модуле,(он понятно в компаунде) В LG это болезнь, очень слабые площадки на силовых Реле. А вот добраться до них, целая наука. Лучше отдать мастерам, если неправильно извлечь, модуль можно угробить, микротрещины потом найти еще труднее. Дерзай
Последний раз редактировалось bodyaa; 19.11.2013 в 03:43.
