Доброго времени суток.
Прошу помощи в подключении эл.двигателя. Хочу подключить его к ЗИЛовскому компресору. Имеется:Два конденсатора,двигатель, кнопка, компресор. |
Пробывал подключить так:
Конденсаторы подсоединял так:
Последний раз редактировалось andreyz112; 15.06.2012 в 22:34.
Двигатель тысячник. Под нагрузкой и без потребление практически одинаковое.
Лучше не баловаться с электролитами. Схемы пуска стандартные для 3000 и 1500 оборотных двигателей. Затрудняюсь предположить, что будет в схеме уже при нормальной работе... |
Так что нельзя его подключить? Я так понял, что все две схемы не правильные и для ткого двигателя не подходят. И что нету никакого выхода?
http://www.irls.narod.ru/rlbt/3f-dv1.htm http://www.irls.narod.ru/rlbt/3f-dv.htm http://www.irls.narod.ru/rlbt/dv3in1.htm http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php http://volt220.ru/index.php/shema/8-dvig220.html http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5 но в любом случае будет потеря мощности, если соедините звездой, до 50% а треугольником около 30% PS у нас подобный вопрос уже обсуждался: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2635
Последний раз редактировалось Sergey2; 15.06.2012 в 23:43.
Изучите материалы в ссылках, и многие вопросы отпадут.
http://www.irls.narod.ru/rlbt/3f-dv1.htm http://www.irls.narod.ru/rlbt/3f-dv.htm http://www.irls.narod.ru/rlbt/dv3in1.htm http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php http://volt220.ru/index.php/shema/8-dvig220.html http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5 но в любом случае будет потеря мощности, если соедините звездой, до 50% а треугольником около 30% PS у нас подобный вопрос уже обсуждался: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2635 Исходя из схем которые я видел в ссылках, то моя первая схема должна работать, так почему тогда теряются обороты, слышн гул и грется конденстор рабочий, по микрофаратам подходят оба как для пускового, так и для рабочего? И ещё вопросик - как узнать как у меня соеденины обмотки - звезда или триугольник?
Последний раз редактировалось andreyz112; 16.06.2012 в 01:04.
http://remont220.ru/zvezda_tr.php Цитата:
Последний раз редактировалось Sergey2; 16.06.2012 в 11:02.
если двигатель не перемотан, то открываем барно электродвигателя (клеммную колодку) и смотрим как стоят перемычки на шпилька, или зажимах. Сотрите ссылку:
http://remont220.ru/zvezda_tr.php |
