Усилитель Амфитон А1-01-2у перегрузка
Страница 1 из 3
26.06.2012 15:52 #1
Доброе всем время суток, купил на днях данный усилитель при прослушке у продовца был рад звуку и громкости его классической музыке, но придя домой и включив треки содержащие очень низкие частоты меньше чем на половине громкости НЧ динамик колонок начал щелкать и такие же щелчки раздавались из усилка, подскажите что с ним и где копать, так как щелкают оба канал подумал, что дело в предварительном усилителе и поменял там все конденсаторы, но ни чего не изменилось.
Аватар для corbyn50011
26.06.2012 17:30 #2
По части ремонта, если слышен гул, то это на 80% севшие емкости. они в этом усилителе отвратительного качества, поэтому если хотите использовать - меняйте все электролиты, можно по питанию поставить в место штатных 2200/3300 4700мкф, бас станет немного получше. Если замена емкостей не поможет - смотрите смещение вых каскадов. Хрип также может быть из-за сдыхания одного из маломощбных транзисторов. Ссылка:http://www.vegalab.ru/forum/showthre...-2%D1%83/page2
Тип файла: jpg амфитон а1-01.jpg (93.5 Кб, 0 просмотров)
26.06.2012 17:46 #3
Все емкости конечно поменяю, но там не гул или хрип а срабатывание электромагнитного реле но не понимаю почему и только при низких частотах, могло ли выйти из строя электромагнитное реле, которое и начинает щелкать в такт с басами?
26.06.2012 17:53 #4
Полную схему найти не удаётся. Я так понимаю релюха-на защите стоит? Само реле видимо исправно.О вот схему отработки защиты можно бы и доработать.В смысле увеличить номинал R или C по входу-что там стоит? Если схема есть-скинь.Поглядим подумаем-присоветуем.Но делать надо доработку будучи уверенным что,сам УМ в поряде.(Шоб не копать после дебри КТ818гм...)Подключи к нему генератор сигн.300гц.На выход УМ-лампочку 20вт 220в.Плавно крути громкость-найдёшь порог срабатывания реле. Не забывай щупать радиаторы выходников, дабы избежать фатального ремонта.Удачи. P.C..сами АС в поряде?
Последний раз редактировалось corbyn50011; 26.06.2012 в 18:28.
Аватар для Sergey2
26.06.2012 18:45 #5
Поменяйте электролиты в блоке защиты, их всего там два (один из них не полярный). Загорается ли светодиод перегрузка при щелчках? Какое сопротивление колонок?
Последний раз редактировалось Sergey2; 26.06.2012 в 19:18.
27.06.2012 09:12 #6
Да диод перегрузки загорается меньше чем на половину прибавленной мощности, колонки на 8 Ом.
27.06.2012 09:28 #7
corbyn50011 я в этом деле любитель по этому генератора нет для данного теста, колонки исправны, да и усилок играет отлично но стоит прибавить бас и все начинает срабатывать реле, кстати корпус реле болтается на основании, не должны ли они быть герметичны или роли это не играет?
27.06.2012 09:36 #8
как я понял вот наверное блок защиты выхода
Тип файла: png а10.PNG (32.8 Кб, 0 просмотров)
27.06.2012 11:00 #9
Нет, соседний - А8.
Тип файла: djvu AJ_01_u.djvu (67.4 Кб, 0 просмотров)
27.06.2012 11:38 #10
понял вот этот
Тип файла: png A8.PNG (42.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
