Подскажите знатоки, купил гибридный контроллер для ветряка и солнечной панели и при заказе не заметил опцию автоматической регулировки напряжения, т.е. если с ветряка идет 3-и вольта, то они преобразуются в 12 вольтр и аккумулятор заряжается. Ветрогенератор переменного тока 12 вольтовый. Возможно ли самостоятельно доукромплектовать контроолер?
конечно можно, DC-DC Step-up преобразователь, например этот
http://www.lctech-inc.com/Hardware/D...a-60b372fe0dec |
Автоматический регулятор напряжения для ветряка и солнечной панели
slava_o
Ваш генератор стоит на ветру? При каком ветре Х м/с сколько он выдает? К примеру 2, 4, 6 м/с Или по оборотам вала гены 60, 120, 200 об/с? И тогда что то можно будет посоветовать.
С Уважением Александр М. |
Если использовать DC-DC Step-up преобразователь тогда мощность вашего генератора будет ограничена мощностью этого предложенного преобразователя - 3А по выходу!
Ветряк на ветру конечно . Да согласен, может есть step up преобразователи с более высокими токами? Пока искал на ebay.com и ничего подходящего не нашел, может конечно плохо искал. Ветряк у меня 300 ватт 12В и если у меня будет стоять батарея 150 ампер час, то надо заряжать её током 15 ампер, соответственно нужен step up на 15 ампер. Конечно 15 ампер много и у меня ещё солнечная батарея стоит, найти бы степ ап хотябы на 10А.
ключевой транзистор расположен внутри микросхемы, нужно установить внешний, а поискать нужно что-то типа "увеличение мощности интегрального регулятора LM...", да кстати приведенный в пример недорогой преобразователь рассчитан на ток коммутации 3 А, т.е. при вх. 6 В 3А получим вых. 12 В и 1,5 А !!! И важно: входное напряжение должно быть меньше выходного!!! Плата за простоту реализации...
slava_o, так сколько Ваш гена выдает напряжения при ветре 3м/сек или при примеру при 60 об/мин. Хотелось бы Вам подсказать толковый вариант, но нужно знать динамический параметр Вашей установки (при каких условиях что выдает), ОК!
К сожалению, я не замерял при какой скорости ветра какое напряжение. Замеренный диапазон такой: от 2В-14В, ток 25А (по паспорту), но больше 10-15А мне и не нужно. С генератора идет переменка по трём проводам (с каждой обмотки), хочу вставить step up в контроллер заряда аккумулятора после выпрямления переменки. Хочу заранее поблагодарить за помощь.
З.Ы. Если получится, то можно предлагать готовое решение для модернизации контроллеров всем владельцам маломощных независимых энергосистем. Нужно будет только отчет по модернизации выложить . |
Ответ |
Страница 1 из 8
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
