Магнитола JVC KD-R35 перегружается
18.07.2012 16:01 #1
Добрый день!
у меня магнитола jvc kd-r35 и начала глючить при увеличении громкости!
раньше не замечал, может потому что не пытался громко врубать. Но теперь заметил что при прослушивании музыки на уровнях от 20 до 29 магнитола может перезагрузиться! такое ощущение что срабатывает какое-то ограничение по уровню звука! для разных треков по разному и для радио тоже! реально раздражает! в Поддержке JVC посоветовали в срвис обратиться, но ремонт наверна будет стоит как новая магнитола!
Может и сам смогу что-нить перепаять?
Спасибо!
2,199 487
16 2
18.07.2012 16:30 #2
Для началапроверь акустику,похоже при большом "ходе" катушки она трет об гильзу,провоцируя КЗ...(далее срабатывает защита)-Либо подбрось проверенную(акуст. сист),либо нагрузи пассивными, 4х Омными резами(мин 20-30 Вт),поканально.Удачи.
2,193 1,125
18.07.2012 17:58 #3
А в первую очередь попробуйте подключить напрямую к аккумулятору проводами сечением не менее 3кв.мм.
18.07.2012 18:37 #4
оу, точно, у меня же передняя пара ещё советских времён, надо её отрубить, хотя я пробовал Фейдером уводить назад, всёравно вырубало!
надо кстати ещё попробовать дома подключить от обычного блока питания
спасибо за идеи. буду пробовать)
2,199 487
16 2
18.07.2012 19:26 #5
К БП 13.8В и током не менее 3-5А...
18.07.2012 19:46 #6
ну вырубил я в машине совдеповские колонки, толку мало!
притащил домой магнитолу, подключил к БП 12 В по 500мА и подключил к Микролабам Solo2, магнитола кое-как включилась и потом стала вырубаться при прибавлении громкости!
Пошукал в клодовке и нашёл 15 вольтовый БП от сканера на 1,5 Ампера, подключил и магнитола сразу включилась и громкость закрутил до 45 единиц.... полёт нормальный!
надо будет на работе поискать нормальный провод и подключить по нормальному на прямую к Аккуму!
Спасибо!
2,193 1,125
18.07.2012 19:57 #7
Напрямую к аккумулятору наверное не стоит. Даже будучи выключеной она потребляет, хоть и небольшой, ток. Лучше через реле и замк зажигания. цепи, включающиеся при первом положении ключа найти не сложно.
11 37
18.07.2012 20:38 #8
Сообщение от Николаха
Спасибо!
Значит проводка дохлая, однозначно. Но и динамики проверь, если не поможет, вдруг два в одном?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,709
24 71
19.07.2012 04:33 #9
Никто не упомянул о конденсаторе по питанию. Ставь паралельно питанию,соблюдая полярность 5000*25/35в. И будет тебе счастье.
19.07.2012 08:03 #10
Сообщение от lllll
а зачем перекрывать питание? у меня все настройки будут сбрасываться, она два года уже повешена на прикуриватель и нормально всё, кушает она не больше сигналки!
а вот на тему конденсатора я не понял как его подключать и зачем он нужен??? но самое не понятное это полярность у конденсатора, никогда такого не видел!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
