всем привет..
такая проблема собрал сей девайс по схеме http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 и тут такая проблема включил ИИП померил напряжение на выходе-45вольт...на первой ноге микросхемы-12вольт..не какая делаль не грееться кроме резистора на 2ватта 47ком.. затем я к выходу подцепил куллер он сделал пол оборота и после напряжение стало 1-2 вольта...если выдернуть ИИП из розетки и снова туда воткнуть то на выходе вновь 45вольт и если дать нагрузку то снова 1-2вольта... что с ним такое? |
Яйца на нём жарить не надо-больно!Потому и поставлен 2х Ваттный..-если краска не лезет-нормально(но ток померять не мешало-бы),если есть осцилл-смотри последовательность на затворах.Проверь схему и элементы-БУ не ставил ли!?.
