Ресивер Harman/Kardon AVR 235
25.07.2012 16:46 #1
Всем добрый день!
Сразу скажу, я полный чайник в электронике, чистый юзер. Недавно купил технику, указанную в теме. Использую с колонками Mission81, вход из компьютерной звуковой карты. Провода хорошие, нигде не замыкает - проверено 150 раз после поломки.
Суть поломки: внезапно встал в режим стэйндбай. Отключение подключение, ожидание суток или двух и потом попытки его включить - не срабатывают. Красная лампочка на кнопке питания горит, то есть питание внутри есть, а синяя ни при каких обстоятельствах не хочет, и, соответственно, молчание.
Поискал какие нибудь предохранители - нету. Раскручивать лезть внутрь не хочу, да и толку не будет.
Вопрос - что делать? Варианты:
1. Если кто-то оч хорошо знает эту технику, есть слабая надежда что там что нибудь простое, подскажите пожалуйста.
2. Возвращать по гарантии - (неохота) обменяют нескоро, а звук аппарат дает очень уж хороший, уже меня избаловал, так что ничего другого тоже не хочу пока.
3. Нести куда-то в ремонт? В незнакомую мастерскую тоже не оч хочется, теплится надежда, что там дело в чем то оч простом, ведь вылетел он без видимых причин и внешних воздействий.
Ну и последнее - если кто-то в этом разбирается, ремонтирует, и живет в Киеве, напишите, пожалуйста, как мы можем пересечься.
Заранее всем спасибо
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
25.07.2012 16:57 #2
Если включали громко, может коротнула УНЧ. И из -за КЗ не выходит из дежурки.
25.07.2012 17:02 #3
Громко включал, конечно, но последний раз больше чем за двое суток до того как упал. В момент падения играл как раз очень негромко
650 97
3 1
25.07.2012 17:11 #4
Сообщение от ВикторSC
Ну, ежели, падал...
Попробуйте разобрать, пломб -то всёравно нет? Поищите трещины. Это причина!!!
2,199 487
16 2
25.07.2012 17:12 #5
Мой совет-неси по гарантии(не мучай дитю...).Полезешь внутрь-не факт что ты его,со своими данными поднимешь(не каждый сервисник за него возьмётся-по дроп-ремонту )только замена модуля!Будут тянуть-звони по "горячей линии"-Гармоны не церемонятся со своими представителями в раше...Удачи.ЗЫ:Только дочитал-УПАЛ!Если внеш.вид не пострадал-ничего страшного,пломба должна быть(если не вигваме мистера сяО его лепили).Проверь в поиске:программный сброс на Гармон.
Последний раз редактировалось alexzand; 25.07.2012 в 17:19.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
25.07.2012 17:20 #6
Да.Harman/Kardon...Гений инженерной мысли.В мастерскую однозначно.
650 97
3 1
25.07.2012 17:25 #7
Как, хоть выглядит? дайте ссылку...
Сам нашёл: http://www.kinohouse.ru/catalog/c4/harman/
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 25.07.2012 в 17:35.
2,199 487
16 2
25.07.2012 17:47 #8
Вдогонку-напоминает недавний случай-выезжаю на заказ-полетела электроника ГК,кухонька маленькая(частный дом),ЖАРКО!Спрашиваю клиента-что способствовало горю...Да всё нормал(боковым зрением вижу раскрыв дверей холодоса+неработающий кондей 9ка-налицо-скачек по подводу).Но смысл темнить!?Оказывается(предп� �л.подтвердилось-только в розыске работать!)после скачка клиент кинулся во все тяжкие:сперва холодос("мастер" добил),потом сплит-тот-же мастерила снял плату управления(с задатком) .В ГК (для инфы)полетела ICE3b0565 и диод-я думаю и в других БП устройств, нечто схожее-суть к тому,что клиентуру надо в некоторых случаях пытать на полиграфе...
894 2,612
22 71
25.07.2012 17:48 #9
Уважаемый ВикторSC. С вашими знаниями-эту машину не поднять.Пробуйте пост5. Если УВЫ-пост6
650 97
3 1
25.07.2012 17:51 #10
corbyn50011, не за что!
ремонт, Ресивер
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
