Страница 1 из 18
1 99
26.07.2012 10:02 #1
не включается...нужна схема[ATTACH]24072012185.jpg[/ATTACH]
и ещё принципиальная схема блока питания.
Тип файла: jpg 24072012184.jpg (606.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,700
24 71
26.07.2012 10:26 #2
Началось...sej, хоть причину ремонта назови.Думаю,многие со мной согласятся.DVD Sony-ИХ, СОНЕК МНОГО! Модель!?P.S. Бп стандартный.ШИМ,оптрон,TL431.� �ема изжованая.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 26.07.2012 в 16:33.
Аватар для sirak
414 65
27.07.2012 02:50 #3
на БП есть напряжение +5в +12в -12в и масса
так подавай из другого БП только 5в на контакты 5в и DVD должна заработать ,двухполярное напряжение 12в только для питания звукового тракта, не к чему ремонтировать ,замени любим БП от DVD,у них всех почти одинаковые напряжение и у нас они стоят около 2$
а по виду это китаец модели 575
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
901 2,700
24 71
27.07.2012 04:05 #4
К написанному выше: и 3.3в
1 99
27.07.2012 12:50 #5
смотрел самсунг не подходит. Мне DVD попал - решил отремонтировать блок питания весь перекопаный не уверен что там стоят те запчасти. Ещё возможно не включается из-за другого блока и незнаю БП собран на транзисторе или нет. Нету отчего оттолкнутся.
901 2,700
24 71
27.07.2012 12:55 #6
Что не подходит? Распиновка колодок? Они должны быть подписаны,если нет-мультиметр в руки.+5,+-12,+3,3 должны быть.Без первых двух питаний драйвер стола диска не жилец.И уверен,что там "транзистор"? Шим,
Последний раз редактировалось corbyn50011; 27.07.2012 в 13:01.
901 2,700
24 71
27.07.2012 13:04 #7
Когда включаешь БП-хоть какое питание есть?+5в?
1 99
27.07.2012 13:07 #8
схема нужна чтобы быть уверенным в запчастях которые впаяны
и чуть позже проверю напряжение которое вы задали.
транзистор или что-то другое должно стоять на радиаторе?
901 2,700
24 71
27.07.2012 13:17 #9
Судя по фото-у тебя транзистор.ИМХО-полевик,должен быть на радиаторе.Попробуй цепануть БП от компа,благо там все нужные тебе питания имеются.Пока поищу даташит на полевик.Проверь,что ДВД ожил.Жду ответа.Полевик: 2SK1118, 2056 etc
Последний раз редактировалось corbyn50011; 27.07.2012 в 13:25.
1 99
27.07.2012 13:38 #10
прозвонил транзистор рабочий на выходе из БП тоже ноль диодный мост рабочий- что дальше
Последний раз редактировалось sej; 27.07.2012 в 13:50.
Страница 1 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
