Усилитель Барк 50У-068С
Страница 1 из 4
30.07.2012 10:51 #1
Добрый день, уважаемые форумчане! Есть вопрос по усилителю Барк50У-068С. Итак, на выходе есть возможность подключать два комплекта колонок с переключением на передней панели (АС1 и АС2). Проблема с правым каналом. Если колонку подключить к гнезду АС1 все хорошо, лампочка "перегрузка" ели подмигивает при практически максимальной мощности. После подключения этой же колонки к гнезду АС2 уже на половине мощности срабатывает перегрузка, а соответственно и защита. Кстати, не имеет значение сопротивление колонки, брал и 8 Ом и 4 Ом. И ведь по схеме разница между АС1 и АС2 только один конденсатор 0,33мк, который стоит параллельно колонке на АС1. На левом же канале и на АС1 и на АС2 все хорошо. Кто, что посоветует?
***Еще один момент! При срабатывании "перегрузка" и "защита" начинают очень сильно греться 1-ватные резисторы 3,9 Ом в цепях выходных транзисторов (4 штуки) вплоть до дымления на этом же правом канале. Нужно только выключить усилитель, само не отключается. Так и должно быть или нет??? И опять же, если колонку подключить к гнезду АС1 все хорошо, лампочка "перегрузка" ели подмигивает при практически максимальной мощности. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Oleg 215; 30.07.2012 в 16:01.
Аватар для REM69SMAT
30.07.2012 14:25 #2
Схема есть?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6214
30.07.2012 15:51 #3
У меня есть. Но хотелось бы знать принцип действия защиты, перегрузки. И где искать: в плате комплексной защиты, или усилителя мощности. Ведь по сути, один конденсатор так всё меняет. И какова его роль... В общем одни вопросы!!!
Тип файла: djvu Стереоусилитель Барк 50У-068С.djvu (239.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg 215; 30.07.2012 в 16:04.
30.07.2012 16:05 #4
Значит, усилитель склонен к возбуду, а конд. на выходе ему способствует.
Пора менять электролиты - в БП и предв. ус-ле (в оконечнике их нет, помнится).
30.07.2012 18:52 #5
Дело в том, что практически данный конденсатор стоит параллельно колонке и с ним он прекрасно работает (АС1). И как только подключить колонку к зажимам АС2 без данного конденсатора начинает включатся перегрузка на половине мощности. Что касается предварительного, то по моему, сигнал подается мимо него уже на усилитель тембра. Пред. усилитель усил. сигнал только от електропроиг., тюнера.
30.07.2012 19:08 #6
Да, в этой схеме он наз. "усилитель тембра", его я имел в виду. Осциллографа, наск. понял, в хозяйстве не завалялось, мож мультиметр какой есть?..
30.07.2012 19:39 #7
Осциллографа нет. Честно сказать, сколько лет периодически ремонтирую и без него. Мультиметры есть:Ц4360 и импортный и голова на плечах тоже! Я ведь прекрасно понимаю, кто то может сказать, подключай к клеммам АС1 и не парся, ведь прекрасно работает... НО!!! Истина дороже, все таки интересно, в чем проблема?
Да-а, что касается банок в БП, то есть несколько "но". 1.Насколько я знаю, если бы садились то защита срабатывала бы сразу, уже в практике такой случай был, только поменял, сразу как рукой сняло. 2. Присутствовал бы гул в динамиках, но никакого гула нет, слабое шипение и все. 3. Ну и на конец, у нас на Украине, Юг, они дороговаты!
Последний раз редактировалось Oleg 215; 30.07.2012 в 19:50.
30.07.2012 20:03 #8
Не гул, нет - ВЧ возбуд я имел в виду. Можно попробовать тестером на переменке, на клеммах АС2, "на грани" срабатывания защиты...
30.07.2012 21:40 #9
"На грани" срабатывания "перегрузка" от 2,5 до 2,8 В. Потом загорается "перегрузка" и сразу же прибор показывает резкое возрастание до 70-75 В. Через секунду срабатывает "защита" и вольтаж падает до 0, так как колонки отключены.
30.07.2012 21:46 #10
Возбуд и есть... Можно поменять подключение предв. усил. к оконечнику (лев./прав.) - уточнить, откуда берётся.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
